Uso de AI Render
Última actualización: ago 21, 2026•6 min de lecutra.
AI Render está disponible en SketchUp para computadora, SketchUp para iPad y SketchUp para Web. Sin embargo, la forma de acceder a esta herramienta varía según la versión de SketchUp. En todas las versiones de AI Render, la generación de imágenes puede tomar entre 13 y 20 segundos. El tiempo de procesamiento puede variar según la velocidad de la conexión a Internet y la cantidad de recursos de computación en la nube disponibles. Para crear nuevas imágenes, cambia las instrucciones (si es necesario) y haz clic nuevamente en "Generate" (Generar) .
Puedes acceder a AI Render ( icon ai render.png ) en el menú "Extensions" (Extensiones). Una vez que descargues la extensión, tendrás disponible la barra de herramientas de AI Render. En Windows, puedes agregar la barra de herramientas a la ya existente y, en MacOS, puedes agregar AI Render a través de las opciones de personalización.
Cuando actives AI Render, se abrirá en su propia ventana. Podrás moverla a cualquier parte de la zona de dibujo o incluso fuera de la ventana principal de SketchUp. El tamaño de la ventana de AI Render determinará la calidad de la imagen renderizada. Eso significa que, si la ventana es más grande, se generarán resultados de mayor calidad. Cambiar el tamaño de la ventana de AI Render no modificará la relación de aspecto del modelo.
Cuando abras por primera vez la ventana de AI Render, verás una instantánea del modelo junto con la barra de herramientas AI Render y la Galería. Puedes cambiar el ángulo de la cámara o la relación de aspecto de la ventana gráfica del modelo de SketchUp para ajustar la instantánea del modelo dentro del cuadro de diálogo AI Render.
La barra de herramientas de AI Render cuenta con cuatro herramientas generativas que te ayudarán a crear imágenes con la herramienta:
  • "Text Prompt" (icon text tool.png, Texto con instrucciones): un campo de texto donde puedes agregar texto con instrucciones que representen el resultado que deseas. También puedes usar uno de los ajustes preestablecidos de estilo de SketchUp , que incluyen instrucciones regulares y negativas.
  • "Erase" (icon eraser red.png, Borrar): usa esta herramienta para seleccionar una zona en una imagen generada y borrar artefactos no deseados imitando el área que los rodea.
  • "Paint" (icon paint tool.png, Pintar): la activación de esta herramienta te permite seleccionar un área y generar un mensaje adicional solo para el área seleccionada.
  • "Sketch" (icon sketch tool.png, Bosquejar): combina una solicitud de texto con un boceto que crees para agregar elementos específicos a una imagen generada.
Para obtener más información sobre cómo usar estas herramientas, consulta Generar imágenes con AI Render .
Esta barra de herramientas también cuenta con otras opciones que te ayudarán a interactuar con las imágenes generadas:
  • "Add Scene" (icon add tag.png, Agregar escena): haz clic aquí para agregar la imagen generada actualmente como una escena en el modelo. Para obtener más información sobre cómo funciona, consulta Guardar y compartir imágenes generadas con AI Render .
  • "Refresh" (icon refresh.png, Actualizar): actualiza lo que ves en la ventana de AI Render para que coincida con lo que hay en tu ventana principal de SketchUp. Haz clic en "Refresh" (Actualizar) si hiciste cambios en el modelo y quieres generar otra imagen mediante AI Render que incluya esos cambios.
  • "Save" (icon save.png, Guardar): guarda la imagen generada en el dispositivo.
Cuando se utiliza cualquiera de las herramientas generativas, las imágenes generadas se guardan en la Galería. La Galería contiene todas las imágenes generadas por AI Render en la sesión actual, así como las imágenes generadas en los últimos 30 días. Para obtener más información, consulta Galería de AI Render .
SketchUp para iPad
Si haces clic en AI Render ( icon ai render.png ) en el conjunto de herramientas ampliado, AI Render se abrirá en modo de pantalla completa. Cuando abras por primera vez AI Render, la vista del modelo permanecerá abierta, y verás además la barra de herramientas AI Render y la Galería. También seguirán disponibles los paneles "Scenes" (Escenas), "Styles" (Estilos) y "Help" (Ayuda). Podrás orbitar y navegar por el modelo como siempre, así como cambiar los estilos del modelo antes de generar imágenes.
La versión de AI Render para iPad contiene algunas opciones más que la versión para computadora:
  • "Opacity" (icon eyeball 1, Opacidad): controla la opacidad de la imagen generada que se muestra en la pantalla, de modo que puedas combinar la imagen generada por AI Render con tu modelo de SketchUp detrás de ella.
  • "Share" (icon share 0.png, Compartir): abre las opciones nativas de uso compartido de iOS, que te permiten enviar o guardar la imagen de AI Render que se muestra actualmente en pantalla.
Para salir, haz clic en la X en la esquina superior izquierda.
SketchUp para Web
Al igual que en el caso de iPad, en SketchUp para Web puedes acceder a AI Render en el conjunto de herramientas ampliado. La interfaz de SketchUp para Web es muy similar a la de iPad, pero también incluye, del lado izquierdo, herramientas de la cámara, como "Rotate" (Rotar), "Pan" (Desplazarse horizontalmente) y "Zoom" (Acercar/Alejar).
Para salir, haz clic en la X en la esquina superior izquierda junto al nombre del modelo o presiona ESC en el teclado.
SketchUp for iPad
Clicking AI Render ( icon ai render.png ) from the expanded toolset opens AI Render in full-screen mode. When you first open AI Render, your model view remains and the AI Render Toolbar and the Gallery appear. The Scenes, Styles, and Help panels will also remain available. You can still orbit, navigate around your model, and change model styles before generating images.
AI Render in iPad contains a few more options than the desktop version:
  • Opacity ( icon eyeball 1 ) - Controls the opacity of the generated image displayed on screen, allowing you to blend your AI Render generated image with your SketchUp model behind it.
  • Share (icon share 0.png) - Opens the native iOS sharing options, allowing you to send or save the current on screen AI Render.
To exit, click the X in the upper left corner.
SketchUp for Web
Similar to iPad, you’ll find AI Render in the Expanded Toolset in SketchUp for Web. SketchUp for Web’s interface looks a lot like what you see in iPad, but also includes camera tools like Rotate, Pan, and Zoom on the left side.
To exit, click X in the upper left corner next to your model’s name, or press ESC on your keyboard.
