Agrupar entidades
En LayOut, los grupos son una forma de mantener organizados los elementos relacionados en el área de dibujo. Los grupos también pueden facilitar la selección y copia de varios elementos. Por ejemplo, si sabes que siempre vas a seleccionar un cuadro de texto y una forma juntos, conviértelos en un grupo para que solo tengas que seleccionarlo una vez.
En esencia, un grupo es una entidad que contiene otras entidades de LayOut. Puedes anidar un grupo dentro de otro grupo para crear jerarquías de grupos o "grupos anidados". {"i":["Además"]} , las entidades dentro de los grupos se pueden asignar a diferentes capas . Esto te brinda la comodidad de los grupos, pero con el control de organización de las capas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los grupos en capas compartidas no se pueden incluir con grupos que usan capas normales/no compartidas. No te preocupes, LayOut te avisará si intentas hacerlo.
Para crear un grupo, sigue estos pasos:
- Con la herramienta Select (Seleccionar) (
), selecciona todas las entidades que quieras incluir en tu grupo. Selecciona Edit > Group (Editar > Grupo) en la barra de menú. O bien, abre el menú contextual de la selección y elige Group (Grupo) en el menú que aparece. Todo el contenido de la selección se agrupa dentro de un cuadro delimitador.
Para editar un grupo, haz doble clic en la entidad del grupo con la herramienta Seleccionar o selecciónala y pulsa Intro. Todas las entidades fuera del contexto del grupo aparecen atenuadas. Si tienes grupos anidados, puedes seguir haciendo doble clic para abrir el grupo que deseas editar. Cuando hayas terminado de editar el grupo, haz clic en cualquier lugar fuera del contexto del grupo.
Si ya no necesitas un grupo, selecciona la entidad del grupo y elige Edit > Ungroup (Editar > Desagrupar) en la barra de menú. Abre el menú contextual de la selección y elige Ungroup (Desagrupar) en el menú que aparece. Todo el contenido del grupo vuelve a ser una entidad separada.
Consejo: Después de agrupar entidades, puedes seguir dibujando dentro de un grupo con las herramientas de dibujo.
Creating Groups
To create a group, follow these steps:
- With the Select tool (
), select each entity you want to include in your group. Select Make> Group from the menu bar or context-click the selection and select Group. A bounding box appears to group your selections.
Tip: After creating a group, you can continue drawing inside that group.
Editing Groups
When editing a group you can manipulate each entity in the group, copy entities into the group, or manage your nested groups. You can’t draw new geometry or access other parts of the page.
Actions you can perform while editing a group include:
Selecting, moving, and repositioning the entities in your group.
Modifying properties, such as the fill, stroke, line weight, or text formatting of individual components inside the active group.
Deleting or erasing unwanted entities or lines within the group.
Copying new entities and pasting them into the group.
To edit a group, follow these steps:
Double-click the group, or select it and press Enter.
Entities outside the group's context are locked and appear faded. You cannot select, snap to, or modify objects outside the active group until you stop editing the group.
If you have nested groups, you can continue double-clicking to open the group you want to edit.
Perform any edits you want to make to your group.
When you're done editing, click anywhere outside the group's context. Similar to SketchUp, you can also press Esc to exit group editing.
Ungrouping
If you no longer need a group, select the group and choose Edit > Ungroup from the menu bar, or context-click the selection and choose Ungroup.
Everything in the group becomes a separate entity again.
