Buscar herramientas y comandos
Última actualización: sep 29, 2026•2 min de lecutra.
¿No estás seguro de cómo hacer algo en SketchUp? ¿No recuerdas dónde está el botón de una herramienta u opción? En estos casos, la herramienta de búsqueda de SketchUp para Web te resultará muy útil. Con nuestra búsqueda a petición puedes buscar y activar cualquiera de las herramientas o de los comandos de SketchUp con solo pulsar unas teclas.
Puedes hacer clic para activar la búsqueda ( Search.png ) en la parte superior de la barra de herramientas principal; también puedes usar uno de los dos métodos abreviados de teclado: Mayús + / (?, en la mayoría de los teclados QWERTY) o Mayús + S.
Buscar y activar comandos
Al realizar una búsqueda, SketchUp muestra posibles resultados a medida que escribes. Cuando veas lo que estás buscando, haz clic en la opción que deseas activar. También puedes utilizar las teclas de flecha para resaltar una de las opciones disponibles. Al pulsar Intro o Retorno en el teclado, se activa el resultado destacado. Si el resultado de la búsqueda es un comando de visualización (como el modo de rayos X, Ocultar el resto del modelo, Ver geometría oculta, Ver sombras), puedes activar estos comandos desde la búsqueda sin salir de tu elección de herramienta actual.
Búsqueda de conceptos
SketchUp para Web tiene muchas herramientas, algunas de las cuales quizá no conoces. La búsqueda de conceptos es una buena manera de buscar y activar herramientas o comandos, encontrar herramientas que sean pertinentes para tu modelado 3D o incluso encontrar una herramienta cuyo nombre no conoces.
Con la búsqueda de conceptos, puedes escribir cómo crees que se llama una herramienta o la función de una herramienta y SketchUp te mostrará los resultados que considera más relacionados con tu consulta. A continuación se muestran algunos ejemplos:
  • Si no estás seguro de cómo "subir" o "bajar" algo, al buscar esos términos el programa te va a sugerir la herramienta Mover.
  • Si sabes que hay una manera de aislar un grupo o componente mientras lo editas, pero no recuerdas cómo se llama, si buscas "aislar" se mostrarán "Ocultar el resto del modelo" y "Ocultar componentes similares".
  • Supongamos que quieres reorganizar algunos componentes, pero no estás seguro de qué herramienta usar. La búsqueda de "organizar" sugiere Rotar o Mover.
Esta coincidencia de conceptos es subjetiva. Desarrollamos conceptos basados en preguntas comunes de principiantes, funcionalidades paralelas en software que podrías usar con SketchUp y la experiencia del equipo.
