Código de acceso de un solo uso obligatorio
Última actualización: sep 1, 2026•2 min de lecutra.
Todas las cuentas de Trimble Identity deben utilizar autenticación multifactor (MFA). El método de MFA por defecto utiliza un código de acceso de un solo uso (OTP). Ahora, las cuentas que todavía no hayan configurado un método de MFA deberán iniciar sesión con los OTP como método de autenticación, o bien configurar el método de MFA que prefieran.
Iniciar sesión con un código de acceso de un solo uso
Cada vez que inicias sesión, Trimble te pide que introduzcas un código enviado a la dirección de correo principal asociada a tu cuenta de Trimble.
El código enviado a tu dirección de correo caducará tras 10 minutos. Si no recibiste el código o tienes problemas con el código que te enviaron, puedes generar otro código después de 60 segundos.
Si no ves el correo en tu bandeja de entrada, revisa las carpetas de correo basura o no deseado.
Puedes hacer clic en "Remember This Device" (Recordar este dispositivo) para saltarte este paso cuando inicies sesión desde el mismo dispositivo durante los próximos 30 días. Después de introducir el código enviado a la dirección de correo asociada a tu Trimble ID, haz clic en "Continue" (Continuar) para iniciar sesión.
