Ajustar imágenes
Última actualización: nov 2, 2026•2 min de lecutra.
El panel "Image Adjustments" (Ajustes de imagen) te permite ajustar renders rasterizados e híbridos y recursos de imagen. Estos ajustes se realizan directamente en tu ventana gráfica, lo que optimiza tu flujo de trabajo al eliminar la necesidad de usar editores de imágenes externos.
image layout image adjustment panel
El panel contiene varios controles para realizar un ajuste fino de las imágenes del documento:
  • Opacity (Opacidad): ajusta la transparencia de tus imágenes o de las ventanas gráficas de tus modelos de SketchUp.
  • Brightness & Contrast (Brillo y contraste): corrige los problemas de exposición o mejora el impacto visual de las fotos y renders de tu obra.
  • Hue & Saturation (Tono y saturación): ajusta el equilibrio de color o  desatura completamente las imágenes para crear una documentación estilizada en escala de grises.
  • Reset Controls (Restablecer controles): revierte fácilmente los cambios con botones individuales para restablecer cada configuración, o bien con una opción Reset All (Restablecer todo) para regresar la imagen a su estado original.
Para ajustar una ventana gráfica o una imagen de tu modelo de SketchUp, sigue estos pasos:
  1. Haz clic en Window > Default Tray > Image Adjustments (Ventana > bandeja predeterminada > Ajustes de imagen) para abrir el panel "Image Adjustments" (Ajustes de imagen), si no está aún abierto.
    image layout image adjustment panel path
  2. Selecciona la ventana gráfica o imagen del modelo de SketchUp que quieras ajustar.
  3. Usa los deslizadores de ajuste de imagen para modificar los distintos ajustes.
    image layout image adjustment settings
Puedes ocultar cada ajuste con la flecha a la derecha de su nombre en el panel. Para restablecer un ajuste a su valor original, haz clic en Reset (Restablecer).
