Sistemas de coordenadas de referencia en Añadir localización
Última actualización: nov 6, 2026•3 min de lecutra.
Un sistema coordenadas de referencia (CRS) define cómo se representan las ubicaciones en el mundo real mediante coordenadas. Un CRS proporciona un posicionamiento preciso usando coordenadas cartográficas (Easting y Northing). En la función "Add Location" (Añadir ubicación), puedes elegir usar un CRS como método de geolocalización.
CRS en "Add Location" (Añadir ubicación)
Antes de usar un CRS en "Add Location" (Añadir ubicación), ten en cuenta lo siguiente:
  • Asegúrate de saber qué sistema utiliza tu proyecto. Para ello, consulta el código EPSG del proyecto, o consigue un archivo de calibración de CRS.
  • El CRS que uses determina las unidades de coordenadas que se usarán en el proyecto.
  • Cuando usas un CRS, no puedes ajustar el Norte verdadero.
  • Una vez que usas un CRS para geolocalizar tu modelo, no puedes cambiar el CRS asociado a la localización del modelo ni cambiar a otro método de geolocalización. Para usar un CRS diferente, borra los datos de geolocalización del modelo y añade el nuevo CRS usando "Add Location" (Añadir localización).
  • Necesitas una suscripción SketchUp Pro, una de las opciones de suscripción Pro o una suscripción Studio para usar un CRS.
Para geolocalizar un modelo con un CRS:
  1. En "Add Location" (Añadir localización), elige Coordinate Reference System (CRS) (Sistema de coordenadas de referencia) como método de geolocalización en la lista desplegable "Method" (Método).
    add location geolocate crs
  2. Selecciona un CRS utilizado en tu proyecto. Si es necesario, busca el CRS adecuado usando su nombre o código EPSG. Una vez seleccionado el CRS, "Add Location" (Añadir localización) usará las unidades asociadas a ese CRS para las coordenadas del proyecto.
    add location define crs
  3. Introduce las coordenadas cartográficas (Easting y Northing) del punto base del proyecto. El punto base del proyecto define la relación entre tu modelo y su ubicación dentro del CRS.
  4. (Opcional) "Add Location" (Añadir localización) recupera automáticamente la elevación asociada a tu CRS. Si es necesario, puedes desactivar el control y cambiar manualmente la elevación.
    add location crs define
  5. Haz clic en Update (Actualizar) para geolocalizar tu modelo usando el CRS seleccionado.
  6. Revisa la información y confirma que se han utilizado el CRS y el punto base del proyecto correctos.
Interoperabilidad de CRS
Al importar o exportar contenido CRS, se aplican las siguientes restricciones:
  • Si un archivo importado contiene información de un CRS, SketchUp no reconocerá ni usará esa información para el contenido importado. Verifica la posición del contenido importado antes de usarlo en tu proyecto.
  • El formato .skp conserva la información del CRS de un modelo como datos IFC.
  • Exportar a cualquier otro formato no conserva los metadatos del CRS.
  • Si se utilizan extensiones de terceros, los resultados pueden variar. Verifica siempre la posición del contenido geolocalizado cuando uses una extensión que utilice los datos de geolocalización de SketchUp.
