Crear y editar atajos
Última actualización: oct 21, 2026•3 min de lecutra.
Puedes crear y editar atajos en la sección "Shortcuts" (Atajos) de "Preferences" (Preferencias). Hay algunas limitaciones en cuanto a los atajos, así que aquí tienes algunas pautas para ayudarte a entender qué puedes y qué no puedes hacer:
  • No puedes empezar con un número. Los números se reservan para algunos comandos muy específicos o para ajustar medidas.
  • Puedes usar teclas modificadoras. Mayús (Shift), Alt y Ctrl se pueden usar en combinación con otras teclas.
  • No puedes usar atajos reservados por el sistema operativo. Si intentas usar un atajo que ya está usando tu sistema operativo, SketchUp te lo hará saber.
  • Puedes reasignar los atajos predeterminados. SketchUp asigna atajos a ciertos comandos de forma predeterminada. Puedes cambiar estos atajos predeterminados por otros que prefieras.
image sketchup preferences shortcuts
La sección "Shortcuts" (Atajos) de "Preferences" (Preferencias) contiene una tabla con una lista completa de todos los comandos o herramientas a los que puedes asignar un atajo. En la sección "Function" (Función), se muestra el nombre de la herramienta o comando. Si un comando o herramienta tiene un atajo asignado, verás ese acceso directo en "Assigned" (Asignado), si estás en Windows, o en "Key" (Tecla), si estás en MacOS.
Puedes usar la barra de búsqueda de arriba para encontrar un comando específico, o introducir una palabra clave para filtrar lo que ves en la sección "Function" (Función). Por ejemplo, si escribes "zoom", la lista se reduce a los comandos "Camera/Zoom" (Cámara/Aumento), "Camera/Zoom Extents" (Cámara/Ajustar a los límites), "Camera/Zoom to Photo" (Cámara/Ajustar a foto) y "Camera/Zoom Window" (Cámara/Ampliar ventana).
Para crear o editar un atajo:
  1. Encuentra el comando al que quieres asignar a un atajo.
  2. Selecciona ese comando para resaltarlo.
  3. Si el comando seleccionado ya tiene un acceso directo asignado, ese atajo se mostrará en "Assigned" (Asignado), si estás en Windows, o en "Key" (Tecla), si estás en MacOS.
  4. Escribe el atajo que quieras asignar al comando en el cuadro "Add Shortcut" (Agregar atajo), si estás en Windows, o en el cuadro de texto de la parte inferior izquierda del panel, si estás en MacOS.
  5. (Solo Windows) Haz clic en + para agregar tu acceso directo.
  6. Si el acceso directo que introduces ya está asignado a otra función, aparecerá una advertencia. Haz clic en Keep Original (Conservar original) para continuar, o en Replace (Reemplazar) para guardar el nuevo atajo.
  7. Repite estos pasos hasta que hayas asignado todos los atajos que quieras.
Para restablecer todos los atajos a la configuración predeterminada, haz clic en Reset All (Restablecer todos).
