Configurar las preferencias
Última actualización: oct 22, 2026•3 min de lecutra.
El cuadro de diálogo "Preferences" (Preferencias) de LayOut contiene opciones que pueden ayudarte a personalizar la aplicación de la manera que mejor se adapte a ti. Cada sección de "Preferences" (Preferencias) cubre un conjunto diferente de opciones.
Aplicaciones
En "Applications" (Aplicaciones), puedes configurar qué aplicaciones usará LayOut para imágenes, texto o tablas.
Copias de seguridad
De forma predeterminada, LayOut hace copias de seguridad de tu trabajo en un archivo de respaldo, que se guarda automáticamente cada 5 minutos. En "Backup" (Copia de seguridad), puedes elegir desactivar la creación de un archivo de copia de seguridad, o bien ajustar o desactivar la configuración de guardado automático.
Los archivos de copia de seguridad se pueden encontrar en la misma carpeta donde se guardan los demás archivos de LayOut.
Carpetas
En "Folders" (Carpetas), puedes cambiar qué carpetas utiliza LayOut para guardar tus plantillas, álbumes e imágenes de relleno de patrones.
En cada sección, puedes agregar una ubicación de carpeta (+), eliminar una ubicación de carpeta (-) o hacer clic en Restore Defaults (Restaurar valores predeterminados) para restaurar la configuración predeterminada.
General
En la sección "General" (Configuración general) hay opciones para ajustar cómo LayOut renderiza los modelos de SketchUp, los colores de las herramientas y la velocidad de desplazamiento de LayOut.
Para obtener más detalles, consulta Configuración general.
Rendimiento
Dependiendo de las prestaciones de tu equipo, un modelo complicado puede ser exigente para tu sistema. En la pestaña "Performance" (Rendimiento), verás opciones que pueden ayudarte a gestionar el rendimiento general de LayOut.
Para obtener más información, consulta Performance (Rendimiento).
Presentación
La sección "Presentation" (Presentación) contiene opciones para ayudarte a controlar cómo se muestra tu documento al presentarlo.
Para obtener más información, consulta Presentar tu documento de LayOut.
Escalas
En la sección "Scales" (Escalas), se enumeran todas las escalas de modelos disponibles y se ofrecen opciones para crear una escala personalizada para tu documento.
Para obtener más información, consulta Editar la configuración de vista y estilo de un modelo de SketchUp en LayOut.
Atajos
Los atajos son una excelente forma de personalizar tu experiencia en LayOut. En la sección "Shortcuts" (Atajos), puedes ver y asignar atajos que representen mejor tus flujos de trabajo únicos.
Para ver una guía detallada de accesos directos, consulta Agregar y editar accesos directos.
Inicio
La sección "Startup" (Inicio) indica a LayOut qué hacer cuando abres la aplicación por primera vez y también le indica si debe comprobar si hay actualizaciones.
En "Startup" (Inicio), puedes elegir las opciones siguientes:
  • "Show Welcome Window" (Mostrar ventana de bienvenida): siempre abre la ventana de bienvenida al iniciar LayOut.
  • "Re-open Files From Last Session" (Reabrir archivos de la última sesión): LayOut abrirá automáticamente el archivo que estaba abierto la última vez que se cerró la aplicación.
  • "Don’t Open Anything" (No abrir nada): LayOut mostrará un documento nuevo cuando se abra.
En "Software Updates" (Actualizaciones de software), estará seleccionada de forma predeterminada la opción Allow Checking for Updates (Permitir comprobar actualizaciones). Puedes desactivarla si no quieres mantener LayOut actualizado.
El ajuste "New Document" (Nuevo documento) le indica a LayOut qué hacer cuando creas un nuevo documento y ofrece tres opciones:
  • "Prompt for Template" (Preguntar por plantilla): LayOut siempre te preguntará qué plantilla te gustaría usar.
  • "Create a Blank New Document" (Crear un documento nuevo en blanco): LayOut abrirá un documento nuevo sin ninguna plantilla aplicada.
  • "Use Default Template to Create a New Document" (Usar la plantilla predeterminada para crear un nuevo documento): LayOut siempre usará la plantilla especificada. Para seleccionar una plantilla, haz clic en Choose (Elegir) para ver una lista de plantillas disponibles.
