Duplicar con "Copy Along" (Copiar a lo largo)
La función procedimental "Copy Along" (Copiar a lo largo) coloca copias de grupos o componentes a lo largo de un camino con una separación editable entre ellas, creando así un componente procedimental no destructivo. Luego, puedes editar el camino, el objeto colocado o los controles del componente resultante desde "Entity Info" (Información de entidades).
"Copy Along" (Copiar a lo largo) tiene tres modos de colocación, cada uno con un comportamiento específico.
- "Entire Path" (Camino completo,
): copia el componente seleccionado a lo largo de todo el camino.
- "Each Segment" (Cada segmento,
): copia el componente seleccionado a los distintos segmentos a lo largo de un camino.
- "On Corners" (En las esquinas,
): copia el componente seleccionado a las esquinas de un camino.
Con cualquiera de los modos, sigue estos pasos para copiar un componente:
Activa la herramienta "Copy Along" (Copiar a lo largo) que quieras usar.
Si ya seleccionaste un componente, avanza al paso 3. Si no, selecciona el componente que quieres copiar.
Mueve el cursor por el camino donde quieres que aparezcan copias del componente.
Al hacer clic de nuevo, las copias siguen ese camino y se crea un componente procedimental no destructivo.
Una vez completada la operación, puedes hacer doble clic en el componente procedimental creado para abrir el componente, lo que te permite hacer ediciones en el componente original o ajustar el camino que siguen las copias. Para obtener más información sobre la edición de componentes, consulta Editar componentes.
Al editar un componente procedimental, estarán disponibles las siguientes opciones en "Entity Info" (Información de entidades):
Placement mode (Modo de colocación): una lista desplegable que permite cambiar entre los distintos modos de colocación de la función "Copy Along" (Copiar a lo largo).
Distribution (Distribución), solo en los modos "Each Segment" (Cada segmento) y "Entire Path" (Camino completo): controla cómo se distribuyen las copias a lo largo del camino. Elige entre las opciones siguientes:
By Count (Por cantidad): distribuye un número fijo de copias de manera uniforme a lo largo del camino.
By Distance (Por distancia): distribuye una copia a intervalos regulares a lo largo del camino, respetando la distancia especificada, incluso si se solapan.
By Gap (Por separación): distribuye un número de copias a lo largo del camino respetando la separación especificada entre las copias sucesivas.
Orientation (Orientación): elige entre "Stairlike" (Tipo escalera), que solo modifica la guiñada de las copias, o "Roadlike" (Tipo carretera), que modifica tanto la guiñada como el cabeceo.
Margin Mode (Modo de margen), solo en modo "Each Segment" (Cada segmento): elige entre "Absolute" (Absoluto) o "Relative" (Relativo).
