Créditos de IA
Última actualización: nov 4, 2026•3 min de lecutra.
Las herramientas de IA de SketchUp pueden mejorar tus flujos de trabajo y diseños. Cuando uses estas herramientas para generar contenido, consumirás créditos de IA de SketchUp. Estos créditos representan el costo de la potencia computacional que utiliza cada herramienta.
Cada nivel de suscripción de SketchUp incluye un número determinado de créditos que puedes usar cada mes:
  • Free: no se incluyen créditos con una suscripción gratuita.
  • Go: 100 créditos por mes
  • Pro, Pro Scan, Pro Advanced Workflows y Pro Civil Contractor: 150 créditos por mes
  • Studio: 200 créditos por mes
  • Studio para educación superior: 200 créditos por mes
Si necesitas más créditos de los que ofrece tu suscripción, puedes agregar una suscripción a SketchUp AI, que te dará acceso a 1500 créditos mensuales adicionales por ese mes. Solo se puede comprar una suscripción a SketchUp AI por cuenta. Para obtener más información, consulta Suscripción a SketchUp AI.
Cuando utilizas las herramientas de IA de SketchUp, puedes ver la cantidad de créditos disponibles en la sección "Credits" (Créditos) de la interfaz. El costo de usar cada herramienta aparecerá junto al botón "Generate" (Generar).
Los créditos de IA se pueden utilizar en todas las plataformas de SketchUp. Eso significa que usarás los mismos créditos y verás el mismo total de créditos disponibles cuando uses funciones de IA en las versiones para computadora, para iPad o para Web. Una vez al mes, en tu fecha de renovación, el total de créditos se restablecerá al máximo que se ofrece con tu suscripción. Los créditos no utilizados no se arrastrarán al mes siguiente.
Créditos en AI Render
Generar una imagen con AI Render cuesta 10 créditos.
Eso significa que, cada vez que generes una imagen mediante texto con instrucciones o una de las herramientas de AI Render, como "Sketch" (Bosquejar), "Paint" (Pintar) o "Erase" (Borrar), se restarán 10 créditos de tu total. Los créditos solo se deducen cuando las imágenes se agregan a tu Galería. Si por alguna razón la generación no se termina, no se restarán los créditos.
Puedes consultar tu total de créditos de IA en cualquier momento. Para hacerlo, haz clic en "Credits" (Créditos) en la esquina superior derecha de la interfaz de AI Render.
Créditos en AI Assistant
AI Assistant ofrece dos funciones de IA: "Help" (Ayuda) y "Generate Object" (Generar objeto). La función "Help" (Ayuda) no requiere créditos, sino que es gratuita para todos los suscriptores de SketchUp. La función "Generate Object" (Generar objeto) objeto cuesta 30 créditos.
Eso significa que, cada vez que generes un objeto a partir de una imagen con "Generate Object" (Generar objeto), se descontarán 30 créditos de tu total. Los créditos solo se deducen cuando el objeto efectivamente se genera y queda disponible en la galería dentro de AI Assistant. Si por alguna razón la generación no se termina, no se restarán los créditos.
Puedes consultar tu total de créditos de IA en cualquier momento. Para hacerlo, haz clic en "Credits" (Créditos) en la esquina inferior izquierda de la interfaz de AI Assistant.
