Administración de archivos
Última actualización: sep 29, 2026•3 min de lecutra.
SketchUp para Web guarda tus modelos en Trimble Connect , el entorno de datos común y plataforma de colaboración de Trimble basado en la nube. Hemos reunido toda la información que necesitas para usar Trimble Connect de modo que puedas administrar los archivos de los modelos que creas en SketchUp para Web; por ejemplo:
  • Abrir archivos : puedes abrir archivos desde la página de inicio de SketchUp para Web, Trimble Connect o desde un archivo guardado en tu dispositivo.
  • Guardar y descargar archivos : SketchUp para Web te ayuda a guardar las actualizaciones de tus modelos a través de guardados automáticos en Trimble Connect, copias de seguridad en la caché de tu navegador, un historial de revisiones completo y la posibilidad de descargar tu modelo.
  • Compartir vínculos : con Compartir vínculos de SketchUp, puedes mostrar fácilmente tus increíbles modelos sin preocuparte por ediciones accidentales, descargas inesperadas o que tu documento termine en las manos equivocadas.
When importing .dae and .3ds files:
  • Create a folder that includes all texture images.
  • Create a zipped archive containing that folder and the model.
  • The model file must include the proper paths to find the texture images before zipping the file.
  • Use the import options in SketchUp for Web to import the zipped files.
When exporting .dae, .3ds, .wrl, .fbx, .xsi, .obj:
  • SketchUp for Web will create a zipped archive file.
  • The file must be unzipped before exporting to another application, including a separate instance of SketchUp.
Supported File Types
Following are the SketchUp for Web supported file types for free users and SketchUp subscribers.
Features
Free
Subscription
Import
.skp, .jpg, .png, .stl, .dwg, .dxf, .dae, .kmz, .3ds, .dem, .ddf
Export
.stl, .pdf
.stl, .pdf, .dwg, .dxf, .dae, .kmz, .3ds,  .fbx, , .obj
