Extensión de SketchUp
Última actualización: sep 17, 2026•4 min de lecutra.
SketchUp ya ofrece muchas opciones cuando se trata de mejorar modelos. Otros productos y características de SketchUp, como LayOut, Style Builder y 3D Warehouse, ya brindan herramientas adicionales para elevar los modelos creados en SketchUp. Si esas opciones no tienen lo que necesitas, SketchUp ofrece algunos productos y características adicionales.
Analysis Hub
El Analysis Hub de SketchUp alberga herramientas de análisis diseñadas para apoyar y mejorar tu proceso de diseño con datos prácticos relacionados con la iluminación.
image analysis hub overview window
Actualmente se ofrece el modo de análisis "Advanced Shadows" (Sombras avanzadas). Todos los demás están disponibles como funciones de SketchUp Labs.
SketchUp AI
Los servicios de SketchUp AI están diseñados para complementar, mejorar u optimizar lo que ya haces en SketchUp. SketchUp AI incluye las siguientes características:
  • Créditos de IA: las funciones de IA de SketchUp consumen créditos de IA. Todas las suscripciones de pago incluyen una cantidad fija de créditos. Si necesitas más, la suscripción complementaria de SketchUp AI ofrece una cantidad considerablemente mayor de créditos.
  • AI Assistant: un nuevo punto de entrada para flujos de trabajo basados en IA en SketchUp. AI Assistant contiene "Help Assistant" (Asistente de ayuda), una herramienta que ofrece orientación dentro de la app para tus preguntas, y "Generate Object" (Generar objeto), una forma de crear objetos 3D con texturas PBR a partir de imágenes y texto con instrucciones.
  • AI Render: genera imágenes fotorrealistas desde el visor de tu modelo con tus propias instrucciones personalizadas o usando uno de los estilos predefinidos de SketchUp. Luego, puedes perfeccionar tus resultados usando potentes herramientas de restauración.
  • Conector de SketchUp para Claude: genera y organiza modelos de SketchUp en Claude.AI. Luego puedes seguir iterando esos modelos introduciendo más instrucciones en el hilo de chat. Claude incorpora los cambios cuando genera los archivos de SketchUp resultantes.
Trimble Site Contractor
Trimble Site Contractor (TSC) es una extensión de SketchUp que convierte geometría 3D en datos de campo precisos, de lectura informática y de utilidad práctica para usar en flujos de trabajo de diseño y movimiento de tierras. Con TSC, los contratistas de obras civiles y otros profesionales de la construcción pueden:
  • Exportar los diseños de SketchUp directamente al ecosistema de Trimble Siteworks para preparar la obra para el desarrollo.
  • Importar a SketchUp datos de campo, como puntos medidos topográficamente, líneas y superficies, para que sirvan como geometría de referencia.
image trimble site contractor control pts
Trimble Site Contractor está incluido en las suscripciones SketchUp Pro Civil Contractor, Pro Advanced Workflows y Studio.
PreDesign para SketchUp
PreDesign para SketchUp puede ser útil durante la fase de investigación del proceso de diseño. Con PreDesign, los diseñadores pueden hacer lo siguiente:
  • Obtener información meteorológica en una fase más temprana del proceso de diseño.
  • Obtener inspiración e ideas para incorporar mejor las consideraciones ambientales en un diseño.
  • Generar contenido para convencer a las partes interesadas sobre los méritos de una estrategia de diseño.
PreDesign para SketchUp se incluye en las suscripciones a Pro y Studio.
Sefaira
Sefaira proporciona datos de análisis de rendimiento de edificios sobre la base de la geometría creada en SketchUp. Puede ser útil para calcular métricas importantes, por ejemplo:
  • Uso de energía y emisiones de carbono.
  • Confort térmico.
  • Factor de luz natural, exposición a la luz solar directa y resultados anuales de luz natural.
  • Impacto arquitectónico en los requisitos del sistema de climatización.
Sefaira está disponible como suscripción independiente y no se incluye en ningún plan de suscripción de SketchUp.
V-Ray para SketchUp
Crea imágenes y animaciones fotorrealistas con V-Ray utilizando tecnología de trazado de rayos adaptativo e inteligencia escénica propietaria para crear imágenes fotorrealistas basadas en un cálculo de la distribución de la luz, así como las propiedades físicas de los materiales.
V-Ray para SketchUp está disponible como parte de la suscripción a Studio.
Scan Essentials para SketchUp
Scan Essentials ofrece la posibilidad de importar, ver e interactuar con datos de nubes de puntos en el entorno de modelado de SketchUp. La nube de puntos importada se puede usar en SketchUp para modelar la condición escaneada según la construcción, ofrecer un contexto visual preciso al modelo de SketchUp existente y recopilar datos de medición precisos.
Scan Essentials está disponible como parte de una suscripción a Studio.
SketchUp y Revit
Autodesk Revit es un programa popular que se usa para entregar documentos de construcción y conjuntos de permisos para grandes proyectos de arquitectura. Los archivos de SketchUp se pueden exportar a Revit de varias maneras. El Importador de Revit de SketchUp está disponible con una suscripción a Studio y con él se pueden importar fácilmente archivos de Revit a un modelo de SketchUp.
