Buenas prácticas para escribir texto con instrucciones
Al escribir las instrucciones, es importante que el texto sea claro y se use un lenguaje natural. Estas son algunas cosas que tienes que tener en cuenta:
  1. Empieza por un concepto. El proceso de diseño debe comenzar con un concepto claro y sencillo que luego pueda mejorarse.
    Ejemplo: Sustainable urban design (diseño urbano sustentable).
  2. Equilibra las instrucciones. Intenta priorizar las características importantes para mantener un equilibrio entre precisión y creatividad.
    Ejemplo: Floating city, emphasis on vertical structures (ciudad flotante, énfasis en estructuras verticales).
  3. Usa diversas formas arquitectónicas. Experimenta con instrucciones que alienten a AI Render a generar una variedad de estilos arquitectónicos.
    Ejemplo: Architectural fusion, blend modern and classical elements (fusión arquitectónica, combinar elementos modernos y clásicos).
  4. Especifica los detalles del entorno. Da contexto del entorno para ayudar a influir en el escenario arquitectónico.
    Ejemplo: Urban skyscrapers, evening cityscape (rascacielos urbanos, paisaje urbano nocturno).
  5. Detalla los materiales y texturas. Destaca los materiales y texturas específicos para agregar realismo a los elementos individuales.
    Ejemplo: Glass facades, reflective surfaces in a futuristic city (fachadas de cristal, superficies reflectantes en una ciudad futurista).
  6. Experimenta con modificadores. Un modificador es una instrucción específica que le dice al modelo de IA generativa que haga algo en particular. Si usas modificadores, puedes obtener resultados únicos e inesperados.
    Ejemplo: Cityscape innovation, no repeating patterns (paisaje urbano innovador, sin patrones repetidos).
  7. La iluminación es importante. La iluminación ambiental puede ayudar a dar una capa adicional de realismo a los modelos.
    Ejemplo: Architectural twilight, emphasis on city lights (crepúsculo arquitectónico, énfasis en las luces de la ciudad).
  8. Incluye cambios de estación o de horario. Incorporar eventos relacionados con el tiempo puede ayudar a que la escena se vea más dinámica.
    Ejemplo: Winter resort architecture, snow-covered buildings (arquitectura de centro vacacional invernal con edificios cubiertos de nieve).
  9. Integra paisajes. Combinar instrucciones arquitectónicas con una descripción del paisaje puede ayudar a generar diseños más holísticos.
    Ejemplo: Eco-friendly neighborhood, green roofs and gardens (barrio ecológico, techos verdes y jardines).
  10. Agrega un toque personal. Busca tu enfoque propio y da instrucciones que reflejen y disparen tu creatividad.
