Como usar o AI Render
Última atualização: ago 21, 2026•6 min leitura.
O AI Render está disponível no SketchUp para desktop, SketchUp para iPad e SketchUp para web. O acesso e o uso do AI Render dependem da versão do SketchUp usada. Em todas as versões do AI Render, a geração de imagens pode levar de 13 a 20 segundos. O tempo de processamento pode variar com base na velocidade da sua conexão com a internet e na quantidade de recursos de computação em nuvem disponíveis. Para criar novas imagens, se necessário, altere o prompt e clique em Generate (Gerar) novamente.
Você pode encontrar o AI Render ( icon ai render.png ) no menu Extensions (Extensões). Depois de baixar a extensão, a barra de ferramentas do AI Render será disponibilizada. No Windows, você pode adicionar a barra de ferramentas à sua barra existente. No MacOS, você pode adicionar o AI Render por meio das opções de personalização.
A ativação do AI Render abre uma janela própria. Essa janela pode ser movida para qualquer lugar na área de desenho ou até mesmo para fora da janela principal do SketchUp. O tamanho da janela do AI Render determina a qualidade da imagem renderizada. Isso significa que uma janela maior gerará um resultado de maior qualidade. Redimensionar a janela do AI Render não alterará a proporção do seu modelo.
Quando você abre a janela do AI Render pela primeira vez, um instantâneo do seu modelo é exibido com a galeria e a barra de ferramentas do AI Render. Alterar o ângulo da câmera ou a proporção da viewport do modelo no SketchUp ajusta o instantâneo do modelo na caixa de diálogo do AI Render.
A barra de ferramentas do AI Render apresenta quatro ferramentas generativas para criar resultados do AI Render:
  • Text Prompt (Prompt de texto - icon text tool.png) : um campo de texto em que você pode adicionar prompts de texto que representam o resultado desejado. Você também pode usar uma das predefinições de estilo do SketchUp , que incluem prompts normais e negativos.
  • Erase (Apagar - icon eraser red.png) : use esta ferramenta para selecionar uma área na imagem gerada e apagar objetos indesejados, imitando a área ao redor deles.
  • Paint (Pintura - icon paint tool.png) : ao ativar esta ferramenta, você pode selecionar um área e gerar um prompt adicional apenas para a área selecionada.
  • Sketch (Esboço - icon sketch tool.png) : combine um prompt de texto com um esboço criado por você para adicionar elementos específicos a uma imagem gerada.
Para obter mais informações sobre como usar essas ferramentas, consulte Como gerar resultados com o AI Render .
A barra de ferramentas também apresenta algumas opções adicionais que ajudam a interagir com imagens geradas:
  • Add Scene (Adicionar cena - icon add tag.png) : clique para adicionar a imagem gerada como uma cena no modelo. Para obter mais informações sobre como isso funciona, consulte Como salvar e compartilhar os resultados do AI Render .
  • Refresh (Atualizar - icon refresh.png) : atualiza o que você vê na janela do AI Render para corresponder ao que está na janela principal do SketchUp. Clique em Refresh (Atualizar) se você fez alterações no seu modelo e quer gerar outra imagem com essas alterações usando o AI Render.
  • Save (Salvar - icon save.png) : salva a imagem gerada no seu dispositivo.
Ao usar uma das ferramentas generativas, o resultado gerado é salvo na galeria. A galeria contém todas as imagens geradas pelo AI Render na sessão atual, bem como imagens geradas nos últimos 30 dias. Para obter mais informações, consulte Galeria do AI Render .
SketchUp para iPad
Clique no AI Render ( icon ai render.png ) no conjunto de ferramentas expandido para abrir o AI Render em tela cheia. Quando você abre o AI Render pela primeira vez, a visualização do modelo é mantida. Em seguida, a galeria e a barra de ferramentas do AI Render são exibidas. Os painéis Scenes (Cenas), Styles (Estilos) e Help (Ajuda) também permanecem disponíveis. Você pode orbitar e navegar pelo modelo e alterar os estilos dele antes de gerar imagens.
O AI Render no iPad contém opções adicionais em comparação com a versão para desktop:
  • Opacity (Opacidade - icon eyeball 1 ): controla a opacidade da imagem gerada exibida na tela, permitindo que você combine a imagem gerada pelo AI Render com o seu modelo do SketchUp ao fundo.
  • Share (Compartilhar - icon share 0.png ): abre as opções nativas de compartilhamento do iOS, permitindo enviar ou salvar a renderização de IA exibida na tela.
Para sair, clique no X no canto superior esquerdo.
SketchUp para web
Assim como no iPad, você encontra o AI Render no Expanded Toolset (Conjunto de ferramentas expandido) no SketchUp para web. A interface do SketchUp para web é muito similar à do iPad, mas também inclui ferramentas de câmera como Rotate (Rotar), Pan (Panorâmica) e Zoom no lado esquerdo.
Para sair, clique no X no canto superior esquerdo ao lado do nome do modelo ou pressione ESC no teclado.
SketchUp for iPad
Clicking AI Render ( icon ai render.png ) from the expanded toolset opens AI Render in full-screen mode. When you first open AI Render, your model view remains and the AI Render Toolbar and the Gallery appear. The Scenes, Styles, and Help panels will also remain available. You can still orbit, navigate around your model, and change model styles before generating images.
AI Render in iPad contains a few more options than the desktop version:
  • Opacity ( icon eyeball 1 ) - Controls the opacity of the generated image displayed on screen, allowing you to blend your AI Render generated image with your SketchUp model behind it.
  • Share (icon share 0.png) - Opens the native iOS sharing options, allowing you to send or save the current on screen AI Render.
To exit, click the X in the upper left corner.
SketchUp for Web
Similar to iPad, you’ll find AI Render in the Expanded Toolset in SketchUp for Web. SketchUp for Web’s interface looks a lot like what you see in iPad, but also includes camera tools like Rotate, Pan, and Zoom on the left side.
To exit, click X in the upper left corner next to your model’s name, or press ESC on your keyboard.
