Como atribuir produtos
A partir de abril de 2025, o SketchUp migrará todos os produtos de assinatura com usuário nominal do Portal de gerenciamento de conta (AMP) para o novo Console de administrador da Trimble. O Console de administrador é onde você vai gerenciar todos os seus produtos Trimble e contas relacionadas, incluindo o SketchUp. As assinaturas do SketchUp serão transferidas aos poucos. Se você tiver uma conta com várias assinaturas, talvez precise usar tanto o AMP quanto o novo Console de administrador durante esse período de transição. Você vai receber uma notificação por e-mail quando sua conta estiver programada para migração. Se já migraram a sua conta ou se você deseja se preparar para quando isso acontecer, confira os novos artigos do Console de administrador da Trimble.
O Portal de gerenciamento de conta (AMP) do SketchUp pode ajudar você a atribuir produtos aos usuários com base no número de licenças disponíveis.
Dica: para adicionar ou remover usuários, consulte Como gerenciar membros. Para gerenciar o número de licenças disponíveis, consulte Gerenciamento de licenças.
Para atribuir um produto a um usuário, siga estas etapas:
Acesse a guia Members (Membros).
Use a barra de pesquisa ou navegue pela lista de usuários para encontrar o usuário ao qual você deseja atribuir um produto.
- Clique no menu de contexto (
) e selecione Modify Product Access (Modificar acesso ao produto). Na janela exibida, selecione o produto que deseja atribuir ao usuário. O número de licenças disponíveis aparecerá ao lado de cada produto.
Clique em Save Product Access (Salvar acesso ao produto) para atribuir o produto ao usuário.
Para remover o acesso de um usuário a um produto, siga as mesmas etapas e desmarque a caixa ao lado desse produto.
