Como importar e exportar arquivos COLLADA
Última atualização: set 29, 2026•6 min leitura.
COLLADA é um esquema baseado em XML usado para transferir dados entre diferentes ferramentas de criação de conteúdo digital 3D, como o SketchUp, Maya, 3ds Max e Rhino. Os arquivos COLLADA têm a extensão .dae , que é a sigla em inglês para troca de ativos digitais.
.dae
No SketchUp, importar e exportar arquivos COLLADA é muito fácil.
Índice
  1. Como importar um arquivo COLLADA
  2. Como exportar um arquivo COLLADA
Para importar um arquivo COLLADA para o SketchUp, siga estas etapas:
  1. Selecione Arquivo > Importar .
  2. Na caixa de diálogo exibida, localize e selecione o arquivo .dae que você quer importar. Se você não encontrá-lo, verifique se o tipo de arquivo correto foi selecionado na lista suspensa no canto inferior direito.
  3. Clique no botão Opções . Será exibida a caixa de diálogo Opções de importação DAE.
  4. Opcional: a caixa de seleção Validar arquivo DAE é marcada por padrão. Isso determina que o SketchUp verifique se ele é um arquivo COLLADA 1.4.1 válido. Caso seja inválido, o SketchUp perguntará se você ainda quer importá-lo. É importante notar que um arquivo COLLADA inválido pode produzir resultados inesperados. Desmarque essa opção caso não queira que o SketchUp verifique se o arquivo é válido.
  5. Opcional: a caixa de seleção Unir faces coplanares é marcada por padrão. Isso determina que o SketchUp remova automaticamente as arestas em faces coplanares que tenham o mesmo material. Essa opção é útil ao importar dados 3D de programas que usam apenas faces triangulares, cujo processo manual de limpeza é muito desgastante. Desmarque essa opção para manter as faces triangulares.
  6. Clique em OK na caixa de diálogo Opções de importação DAE.
  7. De volta à caixa de diálogo principal, clique em Abrir (Microsoft Windows) ou Importar (Mac OS X), e o SketchUp começará a importar seu arquivo COLLADA.
Antes de exportar um modelo 3D do SketchUp como um arquivo COLLADA, saiba que esse formato não é compatível com todos os recursos do nosso programa. Caso seu modelo do SketchUp inclua os seguintes elementos, eles não serão exportados no arquivo COLLADA:
  • Linhas de coordenadas
  • Dimensões
  • Linhas e pontos de orientação
  • Fotos adaptadas
  • Locais de tachinha do material
  • Opções de renderização
  • Cenas
  • Planos de seção
  • Cortes de seção
  • Sombras
  • Ferramenta
Para exportar o modelo do SketchUp como um arquivo .dae , siga estas etapas:
.dae
Windows
  1. Selecione Arquivo > Exportar > Modelo 3D . Será exibida a caixa de diálogo Exportar modelo.
  2. Navegue até o local onde o arquivo COLLADA exportado será salvo.
  3. Na lista suspensa Tipo de exportação , selecione Arquivo COLLADA (*.dae) .
  4. Opcional: por padrão, o SketchUp dá ao arquivo COLLADA o mesmo nome do seu modelo. No entanto, é possível alterar esse nome usando a caixa Nome .
  5. Opcional: clique no botão Opções para abrir a caixa de diálogo Opções de exportação DAE. Defina as opções, que são explicadas na lista a seguir, e clique em OK para voltar para a caixa de diálogo Exportar modelo.
  6. Clique no botão Exportar , e o arquivo será salvo no local escolhido.
MacOS
  1. Selecione Arquivo > Exportar > Modelo 3D . A caixa de diálogo de exportação será exibida.
  3. Na lista suspensa Formato , selecione Arquivo COLLADA (*.dae) .
  4. Opcional: por padrão, o SketchUp dá ao arquivo COLLADA o mesmo nome do seu modelo. No entanto, é possível alterar esse nome usando a caixa Salvar como .
  5. Opcional: clique no botão Opções para abrir a caixa de diálogo Opções de exportação. Defina as opções, que são explicadas na lista a seguir, e clique em OK para voltar para a caixa de diálogo de exportação.
Ao exportar um arquivo COLLADA, a maioria das opções ajuda a determinar como a geometria será exportada. No entanto, também há outras opções relacionadas a materiais e créditos. Confira na lista a seguir uma explicação de cada opção encontrada na caixa de diálogo Opções de exportação DAE:
  • Exportar faces de dois lados: quando você seleciona essa opção, as faces são exportadas duas vezes, uma para as da frente e outra para as de trás. O SketchUp combina os vértices das faces da frente e depois os das faces de trás. Essa opção dobra a quantidade de polígonos no arquivo .dae e pode deixar a renderização lenta. No entanto, isso garante que seu modelo apareça do jeito que é exibido no SketchUp quando você abrir o arquivo em outros programas compatíveis com o COLLADA. Ambas as faces são sempre renderizadas, e os materiais aplicados nelas são preservados.
  • Exportar arestas: quando essa opção é marcada, o arquivo exportado mantém a aparência do modelo do SketchUp com arestas visíveis. Arestas separadas sempre são exportadas.
  • Triangular todas as faces: quando marcada, essa opção divide todas as faces em triângulos, e não em faces de vários lados. Ela é útil quando você planeja usar o arquivo COLLADA com um programa compatível apenas com faces triangulares.
  • Exportar somente o conjunto de seleção: marque essa opção para exportar apenas a geometria selecionada na área de desenho do SketchUp. Caso você não selecione nada no modelo ou desmarque essa opção, todo o modelo do SketchUp será exportado no arquivo COLLADA.
  • Exportar geometria oculta: caso seu modelo do SketchUp inclua geometria oculta, marque essa opção para exportá-la.
  • Preservar hierarquias de componentes: conforme explicado em Como organizar um modelo , é possível criar hierarquias de grupos e componentes. Ao marcar essa opção, as hierarquias de componentes também são incluídas no arquivo .dae . Quando essa opção é desmarcada, a hierarquia é nivelada, e as instâncias de componentes se tornam objetos únicos, deixando de representar um mesmo componente. Para ver os detalhes sobre as instâncias de componentes, consulte Como adicionar componentes pré-fabricados e componentes dinâmicos .
  • Exportar mapas de textura: quando você marca essa opção, as texturas aplicadas ao modelo são exportadas com o arquivo .dae .
  • Preservar créditos: caso você tenha adicionado um ou mais créditos ao criador de um modelo na caixa de diálogo Informações do modelo, marque essa opção para exportá-los. Isso é útil principalmente quando você quer compartilhar o arquivo exportado no 3D Warehouse.
