Gerar objeto a partir de imagem
Última atualização: ago 21, 2026•1 min leitura.
Para usar uma imagem na geração de um objeto, lembre-se que:
  • A imagem deve ser um arquivo .png, .jpg .jpeg, ou .heic .
  • Ela deve ter até 50MB.
  • Ela funciona melhor se tiver um fundo branco.
Para usar uma imagem para gerar um objeto:
  1. Abra o SketchUp AI Assistant e selecione a guia Gerar objeto ( desktop ai assistant generate object prompt example.png ).
  2. Clique em Select Your File (Selecionar arquivo) para abrir o navegador e escolher a imagem, ou arraste e solte o arquivo de imagem no espaço indicado.
  3. Em Prompt , insira o prompt que você deseja adicionar. Se precisar de ajuda para criar um prompt, consulte Práticas recomendadas de prompts personalizados .
  4. Clique em Generate Model (Gerar modelo). O SketchUp AI Assistant pode levar alguns instantes para gerá-lo.
  5. Assim que o objeto for gerado, o SketchUp AI Assistant exibirá uma prévia com os detalhes usados para gerar.
  6. Clique em Download (Baixar) para voltar à janela de modelagem e inserir o objeto gerado.
