Sistemas de referência de coordenadas em Adicionar localização
Última atualização: nov 6, 2026•3 min leitura.
Um Sistema de referência de coordenadas (CRS) define como as localizações no mundo real são representadas usando coordenadas. Um CRS fornece posicionamento preciso usando coordenadas leste e norte. Em Adicionar localização, você pode escolher usar um CRS como método de geolocalização.
CRS em Adicionar localização
Antes de usar um CRS em Adicionar localização, lembre-se:
  • Verifique o sistema usado pelo projeto no respectivo código EPSG ou use um arquivo de calibração CRS.
  • O CRS usado determina as unidades de coordenadas usadas pelo seu projeto.
  • Ao usar um CRS, não é possível ajustar o norte verdadeiro.
  • Depois de usar um CRS para geolocalizar o modelo, não é possível alterar o CRS associado à localização do modelo ou alternar para outro método de geolocalização. Para usar um CRS diferente, limpe os dados de geolocalização do modelo e adicione o novo CRS usando o recurso Adicionar localização.
  • Para usar um CRS, é necessário ter uma assinatura do SketchUp Pro, uma das opções de assinatura do Pro ou uma assinatura do Studio.
Para geolocalizar um modelo com um CRS:
  1. Em Adicionar localização, selecione Coordinate Reference System (CRS) (Sistemas de referência de coordenadas - CRS) como método de geolocalização no menu suspenso em Method (Método).
    add location geolocate crs
  2. Selecione um CRS usado em seu projeto. Se necessário, procure o CRS apropriado usando o nome ou código EPSG relacionado. Depois de selecionar, o recurso Adicionar localização usará as unidades associadas a esse CRS para as coordenadas do projeto.
    add location define crs
  3. Insira as coordenadas leste e norte do ponto de base do projeto. O ponto de base do projeto define a relação entre seu modelo e a localização dele dentro do CRS.
  4. (Opcional) O recurso Adicionar localização recupera automaticamente a elevação associada ao seu CRS. Se necessário, você pode desativar essa função e alterar a elevação manualmente.
    add location crs define
  5. Clique em Atualizar para geolocalizar seu modelo usando o CRS selecionado.
  6. Revise as informações e confirme o uso do CRS e do ponto de base do projeto corretos.
Interoperabilidade do CRS
Ao importar ou exportar conteúdo do CRS, as seguintes restrições se aplicam:
  • Se um arquivo importado contém informações do CRS, o SketchUp não reconhecerá nem usará essas informações para conteúdos importados. Verifique a posição do conteúdo importado antes de usá-lo em seu projeto.
  • O formato .skp preserva as informações do CRS de um modelo como dados de IFC.
  • A exportação para qualquer outro formato não preserva metadados do CRS.
  • Ao usar extensões de terceiros, os resultados podem variar. Sempre verifique a posição do conteúdo geolocalizado ao usar uma extensão que utiliza dados de geolocalização do SketchUp.
