Como criar terreno 3D
Última atualização: set 29, 2026•3 min leitura.
O SketchUp oferece tudo o que você precisa para criar o próprio terreno para seu modelo usando as ferramentas Sandbox.
A criação de terreno pode ser útil quando:
  • Você importou ou traçou linhas de contorno no modelo e gostaria de transformá-las em rede triangular irregular (TIN).
  • O terreno do mundo real interferiria em sua visão criativa.
  • Você quer usar sua imaginação e criar uma paisagem que não existe.
A maneira mais fácil de criar seu próprio terreno é adicionar linhas de contorno ao seu modelo e criar uma TIN usando essas linhas, ou criar uma TIN retangular plana e moldá-la no terreno desejado.
Como criar uma TIN a partir de linhas de contorno
Você pode desenhar ou importar as linhas de contorno que deseja usar para criar o terreno. Para obter os melhores resultados, inclua o máximo possível de linhas de contorno. Em seguida, simplifique essas linhas reduzindo o número de segmentos, se necessário. Para obter mais detalhes sobre como desenhar linhas de contorno à mão, consulte Como desenhar formas à mão .
Depois de desenhar e simplificar suas linhas de contorno, transforme-as em uma TIN seguindo estas etapas:
  1. Use a ferramenta Move (Mover) ( icon move tool.png ) e a caixa Measurements (Medidas) para posicionar cada linha de contorno na altura apropriada em relação ao plano do chão.
  1. Depois de posicionar todas as linhas de contorno, selecione-as com Lasso Select (Seleção com lasso) ( icon lasso select tool.png ).
  2. Ative From Contours (A partir de contornos) ( icon from contours tool.png ).
  3. O SketchUp vai gerar uma TIN usando as linhas de contorno selecionadas. Essa TIN será um grupo e poderá ser editada como qualquer outra geometria agrupada.
Como criar uma TIN retangular plana
As ferramentas Sandbox do SketchUp podem ajudar você a criar sua TIN retangular plana.
Para criar sua TIN:
  1. Ative a ferramenta From Scratch (A partir do zero) ( icon from scratch tool.png ).
  2. Clique no ponto inicial da TIN.
  3. Defina o comprimento e a largura usando o mouse ou inserindo um valor na caixa Measurements (Medidas), assim como em uma geometria.
  4. A TIN aparecerá em seu modelo.
  5. Para alterar o espaçamento da grade, selecione a TIN e insira um valor na caixa Medidas.
