Criação dos seus próprios materiais
Última atualização: nov 10, 2026•2 min leitura.
As bibliotecas de materiais do SketchUp oferecem uma variedade de materiais úteis que você pode adicionar aos seus modelos. Para atender ao objetivo do seu projeto, talvez seja necessário criar materiais usando arquivos de imagem 2D como ponto de partida.
Para criar um novo material a partir dos seus próprios arquivos ou códigos de cores, abra o painel Materials (Materiais) e siga estas etapas:
  1. Na guia Select (Selecionar), clique em Criar novo material (icon add tag.png). A caixa de diálogo Create Material (Criar material) é aberta.
  2. Digite um nome para o novo material no campo de texto.
  3. Use a roda de cores para escolher uma cor.
  4. Para usar um arquivo de imagem, selecione Use texture image (Usar imagem de textura).
  5. Na janela Explorador de Arquivos exibida, localize e selecione um arquivo de imagem.
  6. Ajuste o tamanho e a opacidade da textura. Se você tiver mapas de textura correspondentes para a textura da sua imagem, poderá adicioná-los e ajustá-los aqui.
  7. Clique em OK. Seu novo material aparecerá selecionado na coleção No modelo.
