Solução de problemas do recurso Adicionar localização
Última atualização: out 6, 2026•2 min leitura.
Estes são alguns dos problemas comuns que um usuário pode encontrar ao usar o recurso Adicionar localização.
Terreno ou blocos ausentes
Se faltarem seções de terreno em sua importação, conhecidas como blocos, pode ser porque essas seções não estavam disponíveis na resolução selecionada ou o provedor não obteve os dados para essa área. Para corrigir isso, importe sua seleção novamente usando uma resolução ou um provedor diferente.
Desempenho lento após uma importação
Se os dados de localização importados afetarem o desempenho geral do SketchUp, exclua as imagens importadas e importe-as novamente em uma resolução mais baixa. Você também pode reduzir o tamanho dos dados importados.
Visibilidade da tachinha de localização
Você pode controlar a visibilidade da tachinha de localização no painel Sobreposições. A melhor maneira de fazer isso é marcando ou desmarcando a Location Pin (Tachinha de localização) no menu Exibir. Usar a opção em Sobreposições pode não funcionar como desejado.
Problemas de importação durante a edição de componentes
Usar o recurso Adicionar localização novamente durante a edição de um componente, após importar um terreno 3D, pode não sobrepor os novos dados aos dados de terreno existentes conforme pretendido. Para garantir a importação ideal dos novos dados, bloqueie o grupo Geolocation Content (Conteúdo de geolocalização) no painel Estrutura.
Problemas na exportação de KMZ com geometria de malha
Nas versões mais antigas de Adicionar localização, a geometria de malha era excluída do processo de exportação de KMZ. Na versão atual de Adicionar localização, você deve ocultar manualmente a geometria de malha em Estrutura e desativar a opção de exportação Exclude Hidden Geometry (Excluir geometria oculta). Executar essa ação garante a inclusão da geometria na exportação de KMZ.
Como otimizar seus modelos
Se você encontrar problemas em um modelo oculto devido ao tamanho, tente simplificá-lo reduzindo a quantidade de polígonos no modelo. Isso pode ajudar a tornar o modelo mais leve, mantendo a qualidade visual. Somente modelos com menos de 50 mil polígonos aparecerão ao usar Adicionar localização.
