Como criar e editar atalhos
Última atualização: out 21, 2026•2 min leitura.
Você pode criar e editar atalhos na seção Shortcuts (Atalhos) em Preferences (Preferências). No entanto, o uso de atalhos é um pouco limitado. Confira algumas diretrizes para entender o que pode ou não ser feito:
  • Não é possível iniciar com um número. Os números são reservados para alguns comandos específicos ou para o ajuste de medidas.
  • É possível usar teclas modificadoras. Você pode usar uma combinação de Shift, Alt ou Ctrl com outras teclas.
  • Não é possível usar atalhos reservados pelo seu sistema operacional. O SketchUp avisará caso você tente usar um atalho já adotado pelo sistema.
  • É possível modificar os atalhos padrão existentes. Por padrão, o SketchUp atribui atalhos a alguns comandos. Você pode alterar esses atalhos padrão a qualquer momento para usar combinações que funcionem melhor para você.
image sketchup preferences shortcuts
A seção Shortcuts (Atalhos) em Preferences (Preferências) contém uma tabela com uma lista de todas as ferramentas ou comandos aos quais você pode atribuir um atalho. A seção Function (Função) exibe o nome da ferramenta ou do comando. Se um atalho já estiver atribuído, você o verá em Atribuídos (Windows) ou Key (Tecla, no macOS).
Você pode usar a barra de pesquisa na parte superior para encontrar um comando específico ou digitar uma palavra-chave para filtrar o que é exibido na seção Função. Por exemplo, se você digitar “zoom”, a lista será filtrada para Câmera/Zoom e Câmera/Janela de zoom.
Para criar ou editar um atalho:
  1. Encontre o comando ao qual você quer atribuir um atalho.
  2. Selecione o comando para destacá-lo.
  3. Se o comando selecionado já tiver um atalho atribuído, ele aparecerá em Atribuídos (Windows) ou Tecla (macOS).
  4. Digite o atalho que você quer atribuir ao comando na caixa Adicionar atalho (Windows) ou na caixa de texto no canto inferior esquerdo do painel (macOS).
  5. (Somente Windows) Clique em + para adicionar seu atalho.
  6. Se o atalho inserido já estiver atribuído a outra função, um aviso será exibido. Clique em Keep Original (Manter original) para continuar ou Replace (Substituir) para salvar o novo atalho.
  7. Repita essas etapas até atribuir todos os atalhos desejados.
Para redefinir todos os atalhos para a configuração padrão, clique em Reset All (Redefinir tudo).
