Criar um PDF
Quando você exporta como PDF, o LayOut cria um único arquivo incluindo as páginas do documento. Para exportar como PDF, siga estas etapas:
  1. Selecione File > Export (Arquivo > Exportar). A caixa de diálogo Export PDF (Exportar PDF) será aberta com o formato PDF já selecionado na lista suspensa Save As Type (Salvar como tipo).
  2. Navegue até o local onde deseja salvar o PDF e digite um nome para o arquivo.
  3. Clique no botão Save (Salvar). Será exibida a caixa de diálogo PDF Export Options (Opções de exportação para PDF).
  4. Por padrão, o LayOut inclui no PDF todas as páginas do seu documento. Para especificar um intervalo de página, selecione Range (Intervalo) e digite os parâmetros desejados.
  5. Uma ótima maneira de diminuir o tamanho do PDF resultante é usar a compressão de imagens no documento do LayOut. Selecione Use JPEG Compression for Images (Usar compressão JPEG nas imagens) e mova o controle deslizante até Smaller File (Arquivo menor) para diminuir a qualidade das imagens e reduzir o tamanho do arquivo. Se quiser uma imagem de qualidade maior, mova o controle deslizante para Better Quality (Qualidade melhor).
  6. O LayOut cria uma camada de PDF para cada camada no seu documento. Se não quiser que isso aconteça, desmarque Create PDF Layers from LayOut Layers (Criar camadas de PDF para camadas do LayOut).
  7. O LayOut exibe o arquivo exportado no visualizador de PDF do seu sistema imediatamente após a exportação. Se não quiser que o LayOut abra o arquivo, desmarque Show Export in PDF Viewer (Mostrar exportação no visualizador de PDF).
  8. Clique em Exportar.
