Como fazer a impressão 3D de um modelo
Última atualização: set 29, 2026•3 min leitura.
Antes de imprimir um modelo na impressora 3D, você precisa garantir que o equipamento entenda os dados desse modelo. Confira a seguir uma rápida visão geral de como configurar seu modelo do SketchUp para a impressão 3D:
  • Posicione o modelo de forma que a impressora 3D tenha uma base para construí-lo. Nesse processo, o modelo é impresso uma camada de cada vez. Caso seu modelo se projete no topo, a impressora 3D não terá uma base para construir a peça. Por exemplo, se você quiser imprimir uma engrenagem, em vez de posicioná-la na vertical, faça com que ela se apoie na sua lateral, conforme mostrado na figura a seguir.
  • Verifique se o modelo é um grupo de sólidos. Com o grupo ou componente selecionado, escolha Janela > Informações da entidade . Se o modelo for um grupo de sólidos, isso será indicado no canto superior esquerdo da janela Informações da Entidade, conforme mostrado na figura a seguir. Se o grupo ou componente não for de sólidos, baixe e instale a extensão Solid Inspector 2 criado por Thomas Thomassen e disponível pelo Extension Warehouse. No SketchUp, selecione Janela > Extension Warehouse , busque a extensão e clique no botão vermelho Instalar . Com essa extensão, é possível analisar por que o modelo não é um sólido e consertar furos ou problemas. Por exemplo, caso seu modelo inclua uma geometria interna, ele não será um sólido.
  • Veja se as faces estão com a parte da frente virada para fora. (Ou seja, o verso delas precisam estar para dentro.) Tecnicamente, chamamos de verificar as normais esse processo de conferir se todas as faces estão voltadas para a direção certa. Para verificar se a parte da frente de uma face está voltada para fora no SketchUp, selecione Visualizar > Estilo da face > Monocromático . Por padrão, as faces da frente são mostradas em branco, e as de trás, em cinza escuro. Para inverter uma face, clique com o botão de contexto e selecione Inverter faces . Se você usa o Solid Inspector 2, a extensão encontra e corrige as faces invertidas.
  • Confira se o modelo tem volume. Por exemplo, se você quer imprimir uma caixa vazia, as faces externas que formam o modelo precisam ter uma certa espessura, conforme mostrado na figura a seguir.
Depois de verificar se seu modelo está pronto para a impressão 3D, é necessário exportá-lo em um formato compatível com seu equipamento, ou seja, o STL. Para fazer isso, consulte Como importar e exportar arquivos STL para impressão 3D .
