Como importar e exportar arquivos IFC
Última atualização: out 21, 2026•3 min leitura.
O tipo de arquivo Industry Foundation Classes (IFC) é um formato de dados padronizado usado em BIM. Os arquivos IFC contêm informações detalhadas sobre elementos como componentes de construção, geometria e até mesmo dados de preços. O importador nativo de IFC do SketchUp é compatível com os tipos de arquivo IFC2x3 e IFC4.
Como importar um arquivo IFC
Para importar dados de classificação de um arquivo IFC para seu modelo do SketchUp:
  1. Clique em File > Import (Arquivo > Importar).
  2. No menu suspenso File Format (Formato de arquivo), selecione IFC Files (Arquivos IFC) (*.ifc, *.ifc.ZIP).
  3. Selecione o arquivo IFC que você quer importar.
  4. Clique em Options (Opções).
  5. A opção Preserve Drawing Origin (Preservar origem do desenho) é selecionada por padrão. Se necessário, desmarque-a e clique em OK.
  6. Clicar em Open (Abrir) importa seu arquivo IFC.
Ao importar dados de classificação de um arquivo IFC, lembre-se de algumas coisas:
  • O SketchUp reutiliza a geometria entre os componentes para ajudar a reduzir o tamanho do arquivo.
  • As etiquetas são criadas para cada classe IFC e reconhecem mais de 180 classes diferentes. Após a importação, verifique se suas classes foram importadas conforme o esperado.
  • O SketchUp preserva a versão original do arquivo IFC.
Exportação e arquivo IFC
Para exportar os dados de classificação do seu modelo do SketchUp como um arquivo IFC.
  1. Clique em File > Export > 3D Model (Arquivo > Exportar > Modelo 3D).
  2. Por padrão, os arquivos exportados são salvos no local especificado em Files Preferences (Preferências de arquivos). Se necessário, escolha outro local.
  3. Nomeie seu arquivo.
  4. Em Save As Type (Salvar como tipo), selecione IFC File (Arquivo IFC) (*.ifc).
  5. Clique em Opções .
  1. Escolha a versão do IFC para a qual quer exportar. O IFC 4 é escolhido por padrão, mas usuários do Windows também podem escolher o IFC 2x3.
  2. Escolha Standard IFC Spatial Hierarchy (Hierarquia espacial de IFC padrão) se quiser criar entidades como IfcProject, IfcSite ou IfcBuilding, mesmo que não estejam definidos na estrutura do Outliner do seu modelo.
  3. Em Geometry (Geometria), você pode optar por exportar geometrias ocultas. Se você tiver um conjunto pré-selecionado de entidades antes de exportar, poderá optar por exportar apenas o conjunto selecionado. Você pode escolher entre Tessellation (Mosaico) e Body (Corpo) para a representação da geometria.
  4. Clique em OK .
  5. Clicar em Export exporta seu arquivo.
Ao exportar seus dados de classificação para o formato IFC, lembre-se de algumas coisas:
  • A maioria dos atributos de classes IFC é hospedada e exportada.
  • O SketchUp atribuirá o nome de classe apropriado, conforme necessário, a diferentes partes do seu modelo, como etiquetas, componentes e materiais.
  • Algumas entidades do SketchUp podem não ser exportadas. Recomendamos verificar seu arquivo imediatamente após exportá-lo.
