Como gerar resultados personalizados
Última atualização: ago 21, 2026•5 min leitura.
O AI Render oferece diversas maneiras de gerar ou refinar uma imagem.
Prompts de texto
Os prompts de texto são a forma mais comum de gerar imagens com o AI Render. Com um prompt de texto, você pode descrever o tipo de imagem que quer gerar. Para começar, clique na ferramenta Prompt ( icon text tool.png ) para inserir um prompt de texto. Tudo o que você digitar se tornará um prompt de texto que gera uma imagem usando a viewport do modelo ou a imagem gerada exibida na janela do AI Render.
O AI Render ativa a ferramenta Text Prompt (Prompt de texto) com a predefinição Auto (Automático) ativada por padrão. Essa predefinição inclui um prompt básico para você começar. Ele produzirá uma imagem fotorrealista a partir da sua visualização atual do modelo. Você pode incluir prompts adicionais na caixa de texto fornecida. Para alterar para outra predefinição ou ajustar as configurações, clique em Settings (Configurações - icon sliders.png ). As Settings (Configurações) têm as seguintes opções:
  • Presets (Predefinidos): selecione Auto (Automático) ou um dos prompts predefinidos do SketchUp para gerar uma determinada aparência. Para obter mais informações sobre como eles funcionam, consulte Prompts predefinidos .
  • Add a Reference Image (Adicionar uma imagem de referência): esta opção está disponível apenas na predefinição "No Style" (Sem estilo). Clicar nessa opção abre o explorador de arquivos do seu dispositivo, onde você pode selecionar um arquivo .jpg ou .png.
  • Additional Settings (Configurações adicionais): algumas configurações adicionais só aparecem em determinadas predefinições. As opções disponíveis são:
    • Negative Prompt (Prompt negativo): insira um texto que execute a função oposta à de um prompt, descrevendo o que você NÃO quer que o AI Render inclua ao gerar uma imagem.
    • Maintain Seed (Manter semente): ative para forçar o AI Render a reduzir a aleatoriedade na geração de imagens. Quando selecionada, o mesmo prompt sempre gerará o mesmo resultado.
    • Respect Model Geometry (Respeitar geometria do modelo): um controle deslizante para definir o quanto da geometria original o AI Render pode alterar. Com a configuração em 0, o AI Render seguirá apenas o prompt indicado e qualquer geometria poderá ser alterada. Com o valor máximo de 1, o AI Render gerará apenas imagens que respeitam a geometria original, sem alterá-la.
    • Prompt Influence (Influência do prompt): controle a influência do prompt de texto inserido no resultado do AI Render. Valores mais baixos ignorarão o prompt, enquanto valores mais altos darão mais ênfase ao prompt do que ao modelo.
Apagar
A ferramenta Eraser (Borracha - icon eraser red.png ) do AI Render ajuda a selecionar e remover uma área da sua viewport criando uma máscara. A Eraser (Borracha) é uma ótima maneira de remover entidades indesejadas de suas renderizações sem alterar a geometria do seu modelo.
Depois de ativar a ferramenta, clique em Settings (Configurações - icon sliders.png ) para ter duas opções de desenho:
  • Brush Mode (Modo Pincel): com este modo, você pode escolher um diâmetro para o seu pincel virtual e, em seguida, colorir a área que deseja apagar. O modo Pincel é ativado por padrão.
  • Lasso Mode (Modo Lasso): semelhante à ferramenta Select (Selecionar) do SketchUp, você pode circular a área que quer apagar.
Desenhar um pouco fora da área que você quer modificar pode ajudar a melhorar os resultados, já que oferece mais contexto. Depois de desenhar sobre uma área, clique em Generate (Gerar). O AI Render gerará resultados na galeria. Se você sair da ferramenta e voltar, sua seleção será mantida. Você pode limpar a máscara criada pela ferramenta Erase (Apagar) clicando em Clear and Reset (Limpar e redefinir).
Pintura
A ferramenta Paint (Pintura - icon paint tool.png ) ajuda a gerar uma máscara em uma área específica com base nos prompts criados.
Nas Settings (Configurações - icon sliders.png ) da ferramenta Paint (Pintura), você pode adicionar um prompt negativo ou alterar o método de desenho para Brush (Pincel) ou Lasso. Desenhar um pouco fora da área que você quer modificar pode ajudar a melhorar os resultados, já que oferece mais contexto. Depois de selecionar uma área e escolher um prompt, clique em Generate (Gerar). O AI Render gerará resultados na sua galeria. Se você sair da ferramenta e voltar, sua seleção será mantida. Você pode limpar a máscara criada pela ferramenta Paint (Pintura) clicando em Clear and Reset (Limpar e redefinir).
Depois de usar a ferramenta Paint (Pintura) para gerar um resultado, o AI Render retornará à ferramenta Text (Texto) por padrão. Você ainda poderá acessar as máscaras geradas selecionado a ferramenta Paint (Pintura) novamente.
Esboço
A ferramenta Sketch (Esboço - icon sketch tool.png ) ajuda você a adicionar um elemento ao seu resultado com base em um desenho e em um prompt seus.
Você pode adicionar um prompt normal ou negativo, bem como ajustar o diâmetro das linhas desenhadas. Clique em Generate (Gerar) para criar um resultado usando a imagem desenhada e seus prompts. Se você sair da ferramenta e voltar, sua seleção será mantida. Você pode limpar clicando em Clear and Reset (Limpar e redefinir).
Depois de usar a ferramenta Sketch (Esboço) para gerar um resultado, o AI Render retornará à ferramenta Text (Texto) por padrão. Você ainda poderá acessar as máscaras geradas selecionado a ferramenta Sketch (Esboço) novamente.
