Como duplicar com Copy Along
A ferramenta procedural Copy Along (Copiar ao longo) distribui cópias de grupos ou componentes ao longo de um caminho com espaçamento ajustável, o que gera um componente procedural não destrutivo. Você pode editar o caminho, o objeto posicionado ou os controles do componente em Entity Info (Informações da entidade).
A ferramenta Copy Along tem três modos de posicionamento, e cada um tem um comportamento específico:
- Entire Path (Caminho inteiro)
: distribui cópias de um componente selecionado ao longo de todo o caminho.
- Each Segment (Cada segmento)
: distribui cópias do componente selecionado em cada segmento ao longo do caminho.
- On Corners (Nos cantos)
: distribui cópias do componente selecionado nos cantos do caminho.
Em todos os modos, siga estas etapas para copiar um componente:
Ative a ferramenta Copy Along que você quer usar.
Se você já tiver selecionado um componente, vá para a etapa 3. Caso contrário, selecione o componente que você quer copiar.
Mova o cursor ao longo da aresta em que você quer posicionar as cópias do componente.
Clique novamente para posicionar as cópias ao longo desse caminho e gerar um componente procedural não destrutivo.
Depois de concluir a operação Copy Along, você pode clicar duas vezes no componente procedural criado para abri-lo e editar o componente original ou ajustar o caminho das cópias. Para saber mais sobre como editar componentes, confira Como editar componentes.
Quando você edita um componente procedural, as seguintes opções ficam disponíveis em Informações da entidade:
Placement Mode (Modo de posicionamento): menu suspenso que permite alternar entre os modos de posicionamento da ferramenta Copy Along.
Distribution (Distribuição) (apenas nos modos "Cada segmento" e "Caminho inteiro"): controla como as cópias são distribuídas ao longo do caminho. Você pode selecionar as seguintes opções:
By Count (Por contagem): distribui uma quantidade definida de cópias de maneira uniforme ao longo do caminho.
By Distance (Por distância): posiciona uma cópia a cada intervalo de distância definido ao longo do caminho, mesmo que as cópias se sobreponham.
By Gap (Por lacuna): distribui um número de cópias ao longo do caminho com base no espaço entre elas.
Orientation (Orientação): escolha entre Stairlike (Yaw Only) [Forma de escada (somente guinada)] ou Roadlike (Yaw & Pitch) [Forma de estrada (guinada e inclinação)].
Margin Mode (Modo de margem) (apenas no modo "Cada segmento"): escolha entre Absolute (Absoluta) e Relative (Relativa).
