Como solucionar faces cortadas ou ausentes
Última atualização: ago 21, 2026•5 min leitura.
Faces cortadas ou ausentes
Imagine que você está orbitando seu modelo e percebe nele um efeito similar a um plano de seção vinculado à sua exibição a uma determinada distância. Talvez você pense que há algo de errado com o modelo.
E pior ainda: às vezes, você pode notar que determinados objetos estão faltando ou parecem tremer ao aplicar zoom.
Em primeiro lugar, não se preocupe. Seu modelo não está danificado. Esse é um problema conhecido chamado de plano de corte de câmera . Ele pode ocorrer em diversas situações:
  • Talvez seu campo de visão (FOV, na sigla em inglês) seja muito amplo. O FOV padrão é definido como um valor entre 30 e 35 graus, dependendo da versão do SketchUp que você usa. É possível ajustá-lo para um valor entre 1 e 120 graus. Às vezes, você pode alterar o FOV sem querer pressionando a tecla Shift enquanto aumenta ou diminui a visualização com a ferramenta Zoom. Se isso acontecer, basta reverter a configuração: selecione Campo de visão no menu Câmera e defina um novo valor na barra de ferramentas de medidas.
  • Talvez o modo de câmera Perspectiva esteja desativado. Nesse caso, use a ferramenta Modelo centralizado ( zoom extents.png ) ou escolha essa mesma opção no menu de contexto. Isso diminui o zoom da câmera e faz com que todo o modelo seja mostrado, o que elimina o corte. A versão mais recente do SketchUp evita os problemas de corte ao alternar entre os modos Perspectiva e Projeção paralela.
  • No caso de modelos muito grandes, é provável que haja corte ao ampliar o zoom nas partes menores. Como solução, ative a opção Ocultar o resto do modelo . Ela está disponível no menu Visualizar, acessando o recurso Editar componente. Ao ativar essa opção, o SketchUp fará uma nova interpretação do modelo e eliminará o corte. Para saber mais sobre como controlar os componentes de um modelo, clique aqui .
  • Talvez seu modelo esteja muito distante do ponto de origem (onde os eixos vermelho, verde e azul se encontram). Nesse caso, posicione o modelo mais perto do ponto de origem. Basta seguir estas etapas:
    • Selecione toda a geometria do seu modelo com os atalhos Control+A ou Command+A ou a ferramenta Selecionar.
    • Ative a ferramenta Mover ( move.png ).
    • Clique em um canto da geometria selecionada que esteja no plano do chão e comece a movê-la.
    • Insira [0,0,0] (incluindo os colchetes) na barra de ferramentas Medidas. O local selecionado será movido para o ponto de origem.
Use também a ferramenta Eixo para mover o ponto de origem até seu modelo.
  • Ao importar um arquivo DWG, o corte pode aparecer por conta de uma combinação dos fatores mostrados acima. Se você quiser mover a geometria até a origem ou ajustar a escala, verifique se toda a geometria está visível no modelo. Há três etapas para fazer isso:
    • Ative todas as camadas no menu Janela > Camadas .
    • Use o comando Editar > Reexibir tudo para mostrar a geometria.
    • Para ver toda a geometria oculta, clique em Visualizar > Geometria oculta .
Depois que toda a geometria estiver visível, use a ferramenta Modelo centralizado ( zoom extents.png ) ou selecione essa mesma opção no menu de contexto para ver o modelo inteiro. Se você encontrar geometrias muito distantes da origem, basta removê-las para solucionar o problema.
Faces que tremem no modelo
Esse comportamento ocorre quando a exibição de duas faces entra em conflito no eixo z. Nesse caso, ambas as faces são coplanares de maneira parcial ou total, e o SketchUp está tentando mostrar as duas.
Quando as geometrias estão desagrupadas ou sobrepostas, elas “cortam” a superfície, e nenhuma tremulação acontece. A tremulação só ocorre quando uma face é desenhada em uma geometria agrupada, ou quando dois grupos diferentes têm uma face no mesmo plano. O grupo (ou componente) impede que as duas faces sejam combinadas em uma só. Por isso, ambas entram em conflito. Para solucionar o problema, faça o seguinte:
  • Mude o agrupamento da geometria para que as faces sejam combinadas. Por exemplo, desassocie o grupo ou componente ou faça novamente o aninhamento da geometria.
  • Afaste as duas faces uma da outra.
  • Aumente a espessura da face superior. Use a ferramenta Empurre/Puxe para que a face com 0 de espessura tenha uma geometria mais espessa.
Se você precisar ajustar o nível de aninhamento da geometria, em vez de fazer só a desassociação, use o recurso Estrutura para mover a geometria entre os níveis. Para ajustar o nível de aninhamento, faça o seguinte:
  1. Selecione um conjunto de geometria clicando duas vezes nesse grupo até que seja possível selecionar geometrias não agrupadas.
  2. Acesse Editar > Recortar .
  3. Para alterar os níveis de aninhamento, clique duas vezes até que seja possível selecionar a superfície restante. Se preferir, use o recurso Estrutura para encontrar o nível de aninhamento desejado.
  4. Use Editar > Colar no local para colar a geometria recortada na definição do grupo aninhado.
