Como extrudar com a ferramenta Siga-me
Última atualização: nov 11, 2026•3 min leitura.
Com a ferramenta Siga-me ( Follow 20Me.png ) do SketchUp, você guia uma face ao longo de um caminho para criar uma forma 3D. A ferramenta Siga-me é ideal para modelar detalhes finais que seguem um perímetro ou aresta, como sancas e calhas. Ela também facilita a modelagem de objetos torneados, como fusos ou eixos, e de recipientes curvos, como tigelas e vasos.
Essa ferramenta oferece duas versões: a ferramenta Siga-me básica (ícone) e a ferramenta Siga-me procedural (ícone).
Na versão básica da ferramenta, as formas extrudadas e os caminhos que elas seguem são entidades como qualquer outra forma que você desenha no SketchUp. As arestas e faces criadas com a ferramenta Siga-me devem ser editadas individualmente. Se você precisar alterar algo, pode ser necessário refazer toda a operação.
Na ferramenta Siga-me procedural, o caminho e a forma extrudada se tornam um componente procedural não destrutivo que você pode editar e manipular como qualquer outro componente no SketchUp.
Como usar a ferramenta Siga-me
Tanto a versão básica quanto a versão procedural usam dois fluxos de trabalho básicos: extrusão automática ou manual. A extrusão automática exige a seleção de um caminho antes da ativação da ferramenta Siga-me. Já o método de extrusão manual começa com a ativação da ferramenta primeiro.
Extrusão automática
Siga as etapas a seguir para extrudar uma face automaticamente:
  1. Defina a geometria do modelo que você quer usar como caminho.
  2. Desenhe um perfil da face que você quer extrudar perpendicularmente ao caminho. O perfil não precisa estar conectado ao caminho, só precisa estar perpendicular.
  3. Use a ferramenta Selecionar (Select.png) para escolher um conjunto contínuo de arestas que representa o caminho. Use a tecla Shift como um modificador para adicionar várias arestas, se necessário.
    image follow me automatic extrusion
  4. Ative a ferramenta Siga-me (Follow 20Me.png). As arestas selecionadas na etapa anterior não permanecerão destacadas, mas continuarão selecionadas.
  5. Clique no perfil que você criou. A ferramenta Siga-me fará a extrusão desse perfil ao longo do caminho selecionado.
    image follow me automatic result
Extrusão manual
Para extrudar uma face sem selecionar arestas primeiro, siga estas etapas:
  1. Defina a geometria do modelo que deve ser usada como caminho.
  2. Desenhe uma face ou perfil para seguir o caminho. Verifique se eles estão perpendiculares.
  3. Ative a ferramenta Siga-me (Follow 20Me.png).
  4. Clique e arraste a face criada ao longo do caminho, tocando a aresta que você está seguindo com o ponteiro do mouse. Conforme você arrasta, o SketchUp destaca o caminho em vermelho.
  5. Pressione Esc a qualquer momento para recomeçar.
  6. Ao chegar ao final do caminho, clique novamente para concluir a operação.
Como modelar uma forma cilíndrica
Você pode usar a ferramenta Siga-me para criar uma forma cilíndrica simétrica, como uma criada por um torno. Para criar uma forma cilíndrica, siga estas etapas:
  1. Ative a ferramenta Círculo (Circle.png) e desenhe um círculo.
  2. Desenhe um corte para representar metade da forma final. Certifique-se de que o corte forme uma face e que todos os segmentos se conectem. Se necessário, você pode desenhar uma versão maior do corte e usar a ferramenta Escala para ajustar ao tamanho adequado.
  3. Alinhe o corte ao centro do círculo desenhado.
    image follow me circle
  4. Selecione o círculo.
  5. Ative a ferramenta Siga-me (Follow 20Me.png) e clique na face do corte. O SketchUp cria a forma finalizada.
    image follow me circle result
Componentes do Siga-me procedural
Ao usar a ferramenta Siga-me procedural (icon procedural follow me), a operação cria um componente procedural. Ao concluir com sucesso uma operação Siga-me, você verá o componente selecionado.
gif follow me creation
Com esse componente, você pode ajustar a forma usada para executar a ação e editar o caminho sem alterar as geometrias do modelo.
gif follow me editing
Diferente de outros procedimentos, a ferramenta Siga-me não apresenta controles especiais em Informações da entidade.
