Como ajustar imagens
Última atualização: nov 2, 2026•2 min leitura.
O painel Image Adjustments (Ajuste de imagens) permite ajustar renderizações rasterizadas e híbridas, além de outros ativos de imagem. Os ajustes são feitos na sua viewport. Isso simplifica seu fluxo de trabalho e elimina a necessidade de usar editores de imagem externos.
image layout image adjustment panel
Esse painel oferece vários controles para ajustar as imagens do seu documento:
  • Opacity (Opacidade): ajuste a transparência das suas imagens ou dos viewports do modelo SketchUp.
  • Brightness (Brilho) e Contrast (Contraste): corrija problemas de exposição ou aprimore o impacto visual das fotos e renderizações.
  • Hue (Matiz) e Saturation (Saturação): ajuste o equilíbrio de cores ou remova completamente a saturação de imagens para criar uma documentação estilizada em tons de cinza.
  • Controles Reset (Redefinir): reverta as alterações com botões de redefinição individuais para cada configuração ou com a opção Reset All (Redefinir tudo) para retornar ao estado original da imagem.
Para ajustar a viewport de um modelo do SketchUp ou uma imagem, siga estas etapas:
  1. Clique em Window > Default Tray > Image Adjustments (Janela > Bandeja padrão > Ajuste de imagens) para abrir o painel Image Adjustments (Ajuste de imagens), se ele ainda não estiver aberto.
    image layout image adjustment panel path
  2. Selecione a viewport do modelo do SketchUp ou a imagem que você quer ajustar.
  3. Use os controles deslizantes de ajuste de imagem para modificar as configurações.
    image layout image adjustment settings
Você pode ocultar cada configuração clicando na seta à direita do nome dela no painel. Para restaurar uma configuração ao valor original, clique em Redefinir.
