Modelagem de formas 3D complexas com as ferramentas de sólidos
Com as ferramentas de sólidos do SketchUp, podemos criar novas formas cortando ou combinando uma forma com outra, facilitando a modelagem de revestimentos externos ou encaixes.
No SketchUp, um sólido é qualquer entidade com um volume fechado finito. O sólido do SketchUp não pode ter nenhuma face ausente nem faces que não se encontram em uma borda.
Dica: você pode usar o painel Informações da entidade para verificar se uma entidade selecionada é um sólido. Para mais informações, consulte Como inspecionar uma entidade.
As Ferramentas de sólidos podem ser encontradas nos seguintes locais da interface do SketchUp:
Menu Ferramentas
Barra de ferramentas de sólidos
Barra de ferramentas Procedimentos (apenas União, Subtração e Interseção)
Para saber mais sobre como encontrar ferramentas ou barras de ferramentas, consulte Como navegar pela interface do SketchUp.
Tip: Not sure how to make an entity solid? SketchUp for Web has a built-in Solid Inspector tool. For more information, see Solid Inspector. On SketchUp for Desktop, search Extension Warehouse for Solid Inspector.
A tabela a seguir apresenta as Ferramentas de sólidos disponíveis:
Ferramenta | Nome | Função |
Outer Shell (Revestimento externo) | Deixa somente as faces externas dos sólidos sobrepostos. | |
Union (União) | Combina dois ou mais sólidos em uma única forma. | |
Procedural Union (União procedural) | Combina dois ou mais sólidos em uma única forma, criando um componente procedural. | |
Subtract (Subtração) | Um sólido remove parte de outro e é excluído. | |
Procedural Subtract (Subtração procedural) | Um sólido remove parte de outro e é excluído, criando um componente procedural. | |
Trim (Recortar) | Um sólido corta o outro, mas permanece no modelo. | |
Intersect (Interseção) | Deixa somente a geometria interseccionada. | |
Procedural Intersect (Interseção procedural) | Mantém apenas a geometria da interseção, criando um componente procedural. | |
Split (Divisão) | Divide os sólidos ao longo da geometria interseccionada. |
Dica: criar um revestimento externo reduz a geometria de um modelo e pode ajudar a melhorar o desempenho de modelos complexos.
Para criar um revestimento externo a partir de grupos ou componentes sobrepostos pré-selecionados, clique com o botão direito do mouse na seleção e escolha Outer Shell (Revestimento externo) no menu.
Para criar um revestimento externo sem selecionar a geometria primeiro, siga estas etapas:
- Ative a ferramenta Revestimento externo (
). Selecione o primeiro grupo ou componente no revestimento externo.
Selecione o segundo grupo ou componente. O SketchUp combina suas seleções em um revestimento externo mantendo somente as faces externas.
(Opcional) Continue selecionando outros grupos ou componentes para adicioná-los ao revestimento externo. O revestimento externo resultante se torna um grupo.
Union (União)
Para usar a ferramenta União para combinar entidades sólidas, siga estas etapas:
- Ative a ferramenta União (
). Selecione o primeiro grupo ou componente da união.
Selecione o segundo grupo ou componente. A união resultante da geometria permanece.
(Opcional) Continue selecionando outros grupos ou componentes para adicioná-los à união. A união resultante se torna um grupo.
A União procedural (ícone) segue o mesmo procedimento. Quando a operação é concluída, a união se torna um componente procedural em vez de um grupo.
Cada vez que você adiciona outro sólido à união, o primeiro componente da união fica aninhado dentro do componente de união resultante, que passa a ser maior. Depois, você pode modificar cada parte da união de forma independente.
Dica: no uso da ferramenta Subtração, a ordem em que você seleciona cada entidade sólida faz diferença. Ou seja, o primeiro sólido que você selecionar será a sua ferramenta de corte. O segundo sólido que você selecionar é o que será cortado.
Para subtrair usando entidades pré-selecionadas, clique com o botão direito do mouse na seleção e escolha Solid Tools > Subtract (Ferramentas de sólidos > Subtrair) no menu. O SketchUp utiliza a ordem em que você seleciona cada entidade sólida para determinar qual será a entidade de corte e qual será cortada. Para subtrair usando a ferramenta Subtrair, siga estas etapas:
- Selecione a ferramenta Subtração (
). Selecione o grupo ou o componente de corte.
Selecione o grupo ou componente que deseja cortar. O grupo de corte desaparece, mas faz um furo na segunda seleção.
A ferramenta Subtração procedural (ícone) cria um componente procedural não destrutivo que preserva o sólido usado para realizar a operação.
Depois, você pode editar os dois sólidos para obter um resultado diferente, como faria com qualquer outro componente. As opções adicionais da seção Controles do painel Informações da entidade permitem inverter a ordem da subtração ou optar por não preservar os sólidos originais.
Trim (Recortar)
Dica: no uso da ferramenta Recortar, a ordem em que você seleciona cada entidade sólida faz diferença. Ou seja, o primeiro sólido que você selecionar será a sua ferramenta de corte. O segundo sólido que você selecionar é o que será cortado.
Para recortar, siga estas etapas:
- Selecione a ferramenta Recortar (
Selecione o grupo ou componente que deseja cortar. O grupo de corte permanece, mas faz um furo na segunda seleção.
Para interseccionar sólidos pré-selecionados, clique com o botão direito do mouse na seleção e escolha Solid Tools > Intersect (Ferramentas de sólidos > Interseção) no menu. Para usar a ferramenta Interseção, siga estas etapas:
- Selecione a ferramenta Interseção (
). Selecione a entidade sólida que quiser usar na interseção.
Selecione um ou mais sólidos adicionais que se sobreponham à sua seleção inicial. A geometria resultante da interseção permanece.
Split (Divisão)
- Selecione a ferramenta Divisão (
). Selecione o primeiro sólido.
Selecione outro sólido que se cruze com a sua primeira seleção. O SketchUp divide toda a geometria ao longo das bordas onde os sólidos selecionados se cruzam.
