Como deslocar uma linha da geometria
Última atualização: set 29, 2026•3 min leitura.
Durante a criação de um modelo 3D, é muito comum que você precise desenhar uma versão um pouco maior ou menor de uma forma, mantendo a equidistância entre ela e a forma original. Isso é o que chamamos de deslocar uma linha. Esse método é útil nos cenários a seguir:
  • Desenhar uma planta baixa: normalmente, uma planta baixa mostra as paredes internas e externas. Desenhe o primeiro conjunto de paredes e use a ferramenta Equidistância para criar o segundo.
  • Desenhar um perfil: por exemplo, imagine que você queira criar o modelo 3D de uma tigela ou vaso. Desenhe as linhas e curvas para elaborar a forma básica e desloque essa forma para que o perfil tenha uma profundidade fixa. Depois, basta extrudar o perfil com a ferramenta Siga-me para concluir o modelo 3D.
  • Desenhar um ressalto: normalmente, os beirais do telhado de uma casa são equidistantes das paredes externas. Com base nessas paredes, você pode desenhar a estrutura dos beirais com facilidade usando a ferramenta Equidistância.
Na interface do SketchUp, a ferramenta Equidistância ( Offset.png ) está disponível nestes locais:
  • Barra de ferramentas Editar
  • Barra de ferramentas Primeiros passos
  • Conjunto grande de ferramentas
  • Menu Ferramentas
  • Paleta de ferramentas (apenas macOS)
Confira no vídeo a seguir como a ferramenta Equidistância é usada e veja dicas sobre como utilizá-la. Continue lendo para ver as etapas que explicam como usar a ferramenta Equidistância.
As linhas e faces podem ser deslocadas. No caso das linhas, você precisa selecionar primeiro aquelas que serão deslocadas. Selecione duas ou mais linhas que estejam conectadas e no mesmo plano. Depois, siga estas etapas:
  1. Selecione a ferramenta Equidistância ( Offset.png ) ou pressione a tecla F .
  2. Clique em um dos segmentos da linha selecionada ou na face que você quer deslocar.
  3. Mova o cursor para definir a dimensão do deslocamento. A distância do deslocamento é mostrada na caixa Medidas.
  4. Clique para finalizar o deslocamento.
  5. Opcional: para definir uma distância de deslocamento precisa, insira um número e a unidade de medida que você quer usar (imperial ou métrica). Depois, pressione Enter (Microsoft Windows) ou Return (macOS). Use esse método para redefinir a distância quantas vezes quiser antes de fazer outra alteração no desenho ou selecionar uma nova ferramenta.
