Como controlar a visibilidade com etiquetas
O que aconteceu com as camadas? As Camadas das versões mais antigas do SketchUp foram atualizadas e agora se chamam Etiquetas. As etiquetas não só substituem as camadas, como também oferecem funcionalidades adicionais.
As etiquetas ajudam a organizar os objetos no modelo do SketchUp e a controlar a visibilidade deles. No SketchUp, você oculta os objetos com etiqueta com apenas um clique, em vez de selecionar cada um deles individualmente. Ao ocultar diversos objetos incluídos no modelo com etiquetas, você encontra geometrias com mais rapidez e acelera o desempenho do SketchUp. Você pode controlar a visibilidade das etiquetas não só para definir cenas no SketchUp, mas também para aumentar a eficiência do seu trabalho no modelo.
Por padrão, toda geometria criada não contém uma etiqueta. Você pode incluir etiquetas em faces e arestas individuais, mas elas funcionam melhor em grupos e componentes. Antes de atribuir etiquetas a entidades no seu modelo, descubra como grupos e componentes funcionam. Para obter mais informações sobre o agrupamento de geometrias e como criar seus próprios componentes, consulte Como agrupar geometrias e Componentes.
Observação: nas versões mais antigas do SketchUp, as Etiquetas eram chamadas de Camadas.
Como navegar no painel Etiquetas
Para criar e gerenciar as etiquetas, use o painel Tags (Etiquetas) na bandeja padrão de painéis. Também é possível acessá-lo selecionando Janela > Bandeja padrão.
O painel Etiquetas contém os seguintes recursos:
- Adicionar etiqueta (
): adiciona uma nova etiqueta à lista no seu modelo e permite que você a nomeie. - Adicionar pasta de etiquetas (
): cria uma pasta que você pode usar para organizar suas etiquetas. O agrupamento de etiquetas em uma pasta ajuda a organizar modelos com muitas etiquetas e gerenciar a visibilidade de todas as etiquetas na pasta. Para obter mais informações, consulte "Como trabalhar com pastas de etiquetas" abaixo. Filtro: uma barra de pesquisa para você encontrar uma etiqueta ou pasta específica.
- Etiqueta(
): ativa a ferramenta Etiqueta. Consulte "Como usar a ferramenta Etiqueta" abaixo para obter mais detalhes. - Colorir por etiqueta (
): se você atribuiu uma cor a uma etiqueta, clique em Colorir por etiqueta para alterar a cor de todos os objetos com a etiqueta selecionada para essa cor. - Menu Detalhes (
): contém as seguintes opções de gerenciamento de etiquetas: Expandir tudo: abre todas as pastas e mostra as etiquetas nelas.
Recolher tudo: fecha todas as pastas e oculta as etiquetas nelas.
Selecionar tudo: seleciona todas as etiquetas.
Mostrar novas etiquetas nas cenas – Description Here
Apagar etiqueta: exclui a etiqueta selecionada.
Remover pasta de etiquetas: exclui a pasta de etiquetas selecionada.
Eliminar não usadas: exclui todas as etiquetas não atribuídas a uma entidade.
Selecionar todos com etiqueta: seleciona todas as entidades com a etiqueta escolhida.
Aplicar etiquetas às cenas: aplica as etiquetas selecionadas no momento às cenas no seu modelo.
Dashes (Traços): define o padrão tracejado para uma etiqueta selecionada na coluna Traços. Para obter mais informações, consulte Como aplicar linhas tracejadas a etiquetas.
Ordenar: selecione o cabeçalho Name (Nome) para ordenar todas as etiquetas e pastas em ordem alfabética. Selecione o cabeçalho da coluna Visível para classificar as etiquetas de acordo com a visibilidade no modelo.
Material: você pode definir um material para cada etiqueta no seu modelo. Por padrão, o SketchUp atribui uma cor sólida aleatória às etiquetas. Para alterar o material dessa etiqueta, clique nela e use a caixa de diálogo Editar material para escolher um novo.
Visibilidade da etiqueta
Você pode selecionar várias etiquetas ou pastas de etiquetas usando as teclas Ctrl ou Command. Se você selecionou várias entidades, alterne a visibilidade de todas elas de uma vez usando o botão de alternância.
Selecione uma etiqueta no painel. Se você selecionar várias etiquetas ou uma pasta, a ferramenta não funcionará.
Selecione o ícone da ferramenta Etiqueta no painel ou na barra de ferramentas, caso ainda não tenha feito isso.
Selecione uma entidade na janela de modelagem.
A entidade vai piscar em roxo para mostrar que a etiqueta foi atribuída a ela.
Use teclas modificadoras para alterar o modo da ferramenta Etiqueta e executar as seguintes ações:
Modo da ferramenta | Tecla modificadora (Windows/macOS) | Recurso |
Amostra | Alt/Command | Define a etiqueta associada à entidade clicada como a etiqueta selecionada. A amostragem é uma maneira rápida de selecionar uma etiqueta no painel, que fica pronta para ser usada com a ferramenta Etiqueta. |
Substituir tudo | Shift/Shift | Selecione uma etiqueta no painel para aplicá-la a todas as entidades que tenham a mesma etiqueta que a entidade clicada. |
Marcar todas as instâncias | Ctrl/Option | Marque todas as instâncias de um componente com a etiqueta selecionada no painel. |
Quanto mais complexo seu modelo ficar, mais etiquetas com nomes similares vão aparecer no painel. Uma lista muito grande de etiquetas é difícil de acompanhar e pode confundir você na hora de executar tarefas como controlar a visibilidade. Para tornar sua lista de etiquetas mais gerenciável, agrupe as etiquetas em pastas.
Para criar uma pasta de etiquetas:
- No painel Etiquetas, clique em Adicionar pasta (
) para criar uma nova pasta. Se nenhuma etiqueta estiver selecionada, isso vai criar uma pasta vazia e sem nome. Se você selecionou algumas etiquetas, elas serão movidas para essa pasta, mas você ainda precisará nomeá-la. Insira o nome da nova pasta e pressione Enter para continuar. Se você não nomear a pasta, o SketchUp atribuirá automaticamente um número a ela, que será usado como o nome.
Selecione uma ou várias etiquetas e as arraste para a pasta.
Para adicionar uma nova etiqueta a uma pasta existente, selecione a pasta à qual você quer adicioná-la e clique em Adicionar etiqueta. A nova etiqueta vai aparecer na pasta. Você pode adicionar novas pastas a uma pasta existente da mesma forma.
