Navegando na interface do SketchUp para escolas
Última atualização: out 8, 2026•4 min leitura.
A interface do SketchUp para escolas é bastante parecida com a interface das outras versões do SketchUp, mas tem algumas diferenças. Cada parte da interface foi pensada para ajudar estudantes e instrutores a começar a modelar o mais rápido possível.
No Main Menu (Menu principal), você encontra alguns recursos. Ele mostra o nome do seu modelo e inclui os botões de "Undo" (Desfazer) e "Redo" (Refazer). Para mudar o nome do modelo e salvá-lo com facilidade, basta clicar no título e digitar o novo nome.
O menu suspenso tem opções para gerenciar os arquivos, iniciar um novo projeto, ajustar as configurações, usar o recurso Add Location (Adicionar localização) ou imprimir o modelo. Clicando no botão "Present" (Apresentar) ( go icon presentation mode.png ), você entra no Presentation Mode (Modo de apresentação) para visualizar seu modelo em detalhes.
Conjuntos de ferramentas
image edu sketchup for schools interface toolsets
No SketchUp para escolas, todas as ferramentas disponíveis são organizadas em conjuntos. O Main Toolset (Conjunto de ferramentas principal) é exibido por padrão e contêm as ferramentas mais comuns. Todas as outras estão no Expanded Toolset (Conjunto de ferramentas expandido). Para personalizar os conjuntos de ferramentas, arraste e solte as ferramentas de um para outro ou clique em Edit (Editar) para ajustar o número de espaços ou adicionar separadores.
Painéis
Os painéis do SketchUp aparecem no lado direito da interface. Cada painel representa um grupo diferente de opções que você pode usar para melhorar seu modelo. Ao passar o mouse sobre a área onde estão os painéis, clique em Hide Panels (Ocultar painéis) ( icon hide panels.png ) para minimizá-los e exibir apenas os ícones. Para visualizar os nomes novamente, passe o mouse sobre o local e clique em Show Panels (Mostrar painéis) ( icon show panels.png ).
O SketchUp para escolas tem os seguintes painéis:
  • Entity Info (Informações da entidade) ( go icon panel entity info.png ): após selecionar uma entidade, este painel é exibido com as informações básicas da entidade, como medidas, tipo e etiquetas.
  • Outliner (Estrutura) ( go icon panel outliner.png ): este painel ajuda a organizar, visualizar e gerenciar grupos e componentes de um modelo.
  • Instructor (Instrutor) ( icon instructor.png ): este painel dá uma visão geral de como usar a ferramenta ou recurso selecionado no momento.
  • 3D Warehouse ( icon 3dw.png ): uma maneira fácil de abrir o 3D Warehouse, um ótimo lugar para encontrar modelos, componentes, materiais e muito mais.
  • Materials (Materiais) ( go icon panel materials.png ): este painel tem cores e texturas predefinidas que você pode usar no seu modelo.
  • Styles (Estilos) ( go icon panel styles.png ): este painel oferece várias opções para ajustar diversas configurações de borda, face e plano de fundo. Nele, também há um conjunto de estilos predefinidos que você pode usar para melhorar seu modelo.
  • Tags (Etiquetas) ( go icon panel tags.png ): as etiquetas ajudam a organizar os objetos de um modelo e controlar a visibilidade deles. Use este painel para criar e gerenciar as etiquetas usadas no seu modelo.
  • Shadows (Sombras) ( go icon panel shadows.png ): as opções neste painel determinam como as partes do modelo projetam sombras. E em um modelo geolocalizado, você pode até visualizar as sombras projetadas pelo sol.
  • Scenes (Cenas) ( go icon panel scenes.png ): as cenas servem para salvar visualizações e propriedades diferentes do modelo. Este painel ajuda a organizar essas cenas. Você pode até mesmo criar uma apresentação de slides para compartilhar com outras pessoas ou exibir no Presentation Mode (Modo de apresentação) ( go icon presentation mode.png ).
  • Display (Exibir) ( go icon display panel.png ): este painel ajuda a controlar a geometria oculta no modelo.
  • Soften/Smooth (Suavizar/Atenuar) ( go icon panel soften smooth.png ): estas duas opções mudam a aparência das bordas no modelo.
  • Model Info (Informações do modelo) ( go icon panel model info.png ): este painel inclui todos os detalhes que constituem o modelo. Nele, você também pode mudar algumas configurações do template básico, como as unidades de medida.
  • Solid Inspector (Inspetor de sólidos) ( icon solid inspector.png ): este recurso ajuda a verificar se as entidades do modelo estão realmente sólidas e sem espaços vazios desnecessários. Também é uma ótima maneira de verificar a existência de lacunas e confirmar que o modelo está pronto para a impressão 3D.
Status e Measurements (Medidas)
A barra Status fica no canto inferior esquerdo da interface do SketchUp para escolas. Essa barra tem três opções:
  • Help (Ajuda) ( icon question mark.png ): contém links para a Central de ajuda e a Comunidade do SketchUp, além de uma opção para pesquisar no SketchUp.
  • Language (Idioma) ( go icon language selector.png ): clique para alterar o idioma usado no SketchUp.
  • Input (Entrada) ( go icon input device selector.png ): clique para escolher o método de entrada: mouse ou trackpad.
A barra Status mostra uma breve descrição da ferramenta em uso e atalhos do teclado que modificam o que a ferramenta faz.
No canto inferior direito da interface, você encontra a caixa Measurements (Medidas). Enquanto estiver desenhando, você pode digitar nela uma medida para sua modelagem ser mais precisa.
Interface Customization
There are several ways to customize SketchUp for Schools to fit the way you work. For more information on how customization works, see the following video.
