V-Ray for SketchUp のインストール
最終更新日: 11月 16, 2026•1 分 読了。
V-Ray for SketchUp をインストールする前に、以下のシステム要件を満たしていることを確認してください。
プロセッサー
AVX2 をサポートする Intel* 64、AMD64、または互換プロセッサー
RAM
8 GB 以上、推奨 16 GB
ハードディスク容量
2 GB 以上、推奨 12GB (追加のダウンロード コンテンツを含む)
TCP/IP
IPv4 のみ対応しています。 現時点では IPv6 には対応していません
オペレーティング システム
Windows 10、Windows 11
SketchUp
現在の対応バージョン
GPU サポート
CUDA および RTX 対応カード用に、NVIDIA の Maxwell 世代以降の GPU と、推奨される最新のビデオ ドライバーが必要です。 V-Ray Vision を使用するには、DirectX 11 または DirectX 12、および Shader Model 5.0 に対応したグラフィック カードが必要です。
SketchUp Studio サブスクリプションをお持ちのユーザーは、Windows インストーラー内で他の Studio の特典とあわせて V-Ray for SketchUp をダウンロードすることができます。
SketchUp がすでにインストールされている場合は、以下の手順に従って V-Ray for SketchUp をインストールできます。
  1. My Products (製品) ページから V-Ray for SketchUp インストーラーをダウンロードしてください。 アカウント管理ポータル 。
  2. ダウンロードが完了したら、インストーラーを見つけてダブルクリックして起動します。
  3. ライセンス契約を確認し、Next (次へ) をクリックしてインストール オプションに進んでください。
  4. プロンプトが表示されたら、使用している SketchUp のバージョンを選択します。
  5. デフォルトのインストール オプションを使用する場合は、Install (インストール) を選択します。
  6. Advanced (詳細設定) を選択すると、Chaos Swarm のインストールやライセンス オプションの指定ができます。 V-Ray for SketchUp を使用するには、ライセンスの種類に Local (ローカル) を選択する必要があります。
  7. インストール完了後、リリース ノートのファイルを開くか、Chaos Group に匿名データを共有するかのオプションが表示されます。
  8. Done (完了) をクリックしてインストーラーを閉じます。
