USD ファイルの操作
最終更新日: 11月 24, 2026•2 分 読了。
USD は、ジオメトリ、テクスチャ、マテリアルなど、モデルに必要なすべての要素を 1 つのファイルにパッケージ化する 3D 形式です。また、USD はリアルなビジュアルの作成に役立つ PBR (写真ベースのレンダリング) テクスチャ マップもサポートしています。USD は VFX や拡張現実 (AR) のワークフローで広く使用されています。USD ファイルを使用する主なメリットは次のとおりです。
  • モデルのすべてのパーツが 1 つにまとめられているため、共有や表示が容易です。
  • リアルタイム表示用に最適化されており、互換性のあるデバイスでスムーズに表示できます。
SketchUp はすべての USD ファイル タイプをサポートしています。USD は、リアルなレンダリングが重要となるアプリケーションで高品質な 3D アセットを共有するのに最適です。
USD ファイルのインポート
USD ファイルを SketchUp にインポートするには、以下の手順に従います。
  1. File > Import を選択します。
  2. インポートする USD ファイルを見つけて選択します。
  3. (オプション) Options をクリックします。USD Import Options ダイアログが表示され、以下のオプションが表示されます。
    • Up Axis は、インポート時の上軸の位置を定義します。Auto、Y-Up、Z-Up から選択します。
    • Units では、インポートするファイルに対して SketchUp が使用する特定の計測単位を選択できます。
    • Edge Visibility は、インポートされたメッシュ エッジの表示 / 非表示を制御します。Auto、Visible、Hidden から選択します。
  4. OK をクリックして選択内容を保存するか、Cancel をクリックしてインポート ダイアログに戻ります。
  5. Import (インポート) をクリックします。
USD ファイルをインポートする際は、以下の点に注意してください。
  • SketchUp で作成し、USD にエクスポートした後に SketchUp に戻したファイル (再インポートされたファイル) では、ID、構造、マテリアル、およびカメラが保持されます。他のプログラムで作成およびエクスポートされたファイルでは、これらの属性が一致しない場合があります。一致しないために空になったコンテナはスキップされ、Outliner には表示されません。
  • インポートすると、単位、尺度、上軸の向き、北の補正などの埋め込みメタデータが、既存のドキュメント設定に合わせて自動的に調整されます。
  • すべてのレイヤにわたるリンクされたリファレンスとペイロードを解決するために、標準の USD コンポジション ルールが適用されます。インポートされたジオメトリは、ソース ファイルにちなんで名付けられた単一のコンポーネント インスタンス内に保持されます。
  • メッシュ エンティティは、名前、UV マッピング、法線ベクトル、および表示 / 非表示設定を保持します。内側ループを含む面は、不要な三角分割を行わずにきれいにインポートされます。基本プリミティブ シェイプは適切な詳細レベルでメッシュ ジオメトリに変換され、未割り当てのサーフェスでは、表示色と透明度設定を使用してマテリアルが自動的に生成されます。
  • USD カメラは、アクティブなスタイルと表示 / 非表示設定を保持したままシーンに変換されます。再インポートされた SketchUp ファイルでは、正確なカメラ パラメータが維持されます。外部ファイルでは属性の近似マッチングが使用され、カメラ ノードのラベルが継承されます。
  • HDR および EXR ライティング環境はシームレスにインポートされます。再インポートされたファイルでは、向き、明るさ、マッピング、および太陽の位置が保持されます。また、サードパーティのドーム ライトは、現在の環境設定を置き換えることなく属性を自動的にマッピングします。
USD ファイルのエクスポート
モデルを USD ファイルとしてエクスポートするには、以下の手順に従います。
  1. File > Export > 3D Model を選択します。
  2. ファイルを保存する場所に移動します。
  3. ドロップダウン リストから、エクスポート先の USD ファイル タイプを選択します。
  4. (オプション) Options をクリックします。USD Export Options ダイアログが表示され、以下のオプションが表示されます。
    • Feature Level は、エクスポートされたデータの構造を定義します。通常のエクスポートには Normal を、ファイルを SketchUp に戻す予定がある場合は Round Trip を選択します。
    • Texture Level は、エクスポート時のマテリアルの処理方法を制御します。変更しない場合は Normal を、インポート サイズは大きくなりますが忠実度の高い新しいテクスチャを作成する場合は Baked を選択します。
    • Geometry オプションでは、エクスポート開始時に選択されている項目のみをエクスポートすることも、表示ジオメトリに加えて非表示ジオメトリもエクスポートすることもできます。
  5. 必要に応じてファイル名を変更し、Export をクリックします。
USD ファイルをエクスポートする際は、以下の点に注意してください。
  • エクスポートすると、埋め込みの単位、尺度、および上軸の向きが明示的に記録され、再インポートされたファイルでも一貫性が維持されます。
  • メッシュ エンティティは、サーフェス、内側ループ、UV マップ、法線ベクトル、および面の表示 / 非表示属性をシームレスに保持します。
  • グループ、コンポーネント定義、およびインスタンスは一意の識別子を保持します。また、完全な組織階層、ネストされた関係、ノード ラベル、および表示 / 非表示設定がスムーズに移行されます。
  • マテリアル定義では、対応する名前、永続 ID、属性、および法線マップや粗さなどの PBR テクスチャが保存されます。特定の面への割り当て、スタイルのオーバーライド、およびマテリアルの継承は、完全な忠実度を維持します。
  • シーンとアクティブなビューポートは USD カメラに直接変換され、位置、向き、視野、アスペクト比、投影スタイル、ノード ラベル、および ID タグが保持されます。
  • 環境マップ、明るさレベル、回転角度、および太陽の位置が、関連付けられた永続識別子とともに転送されます。
  • 緯度、経度、および北の向きなどの地理座標はきれいにエクスポートされるため、外部アプリケーションにモデルを正確に配置できます。
マテリアルを USD ファイルとしてインポートおよびエクスポートする
マテリアルをインポートするには、SketchUp のリーダーを使用します。SketchUp のリーダーは、マテリアルをインポートするときに、マテリアルの種類に基づいて拡散色を決定するのに役立ちます。マテリアルにテクスチャが適用されている場合、拡散色は純粋な白に設定されます。それ以外の場合は、指定した拡散色が使用されます。
SketchUp は、拡散色に 0.5 の係数を掛けて、環境色と鏡面反射色を計算します。放射色は常に黒に設定されます。リーダーは、PBR マテリアルから適切な金属度、粗さ、アンビエント オクルージョン値、および法線マップを抽出します。
USD ファイルでは、リーダーがシェーダー設定に基づいてマテリアル プロパティを以下のように抽出します。
  • diffuseColor – 拡散色とマップ
  • normal – 法線マップ
  • opacity – 不透明度マップとアルファ値
  • displacement – 変位の強度とマップ
  • roughness – 粗さの値とマップ
  • metallic – 金属度の値とマップ
  • emissiveColor – 放射色とマップ
  • specularColor – 鏡面反射色とマップ
  • occlusion – オクルージョン マップと強度
  • clearcoat – クリアコートの厚さマップと値
  • clearcoatRoughness – 粗さのマップと値
  • ior – 屈折率のマップと値
SketchUp のライターは、拡散色と不透明度の値に加えて、PBR マップを処理します。USD ファイルでは、ライターは以下のマテリアル プロパティを保存します。
  • opacity – 不透明度マップ
  • normal – 法線マップ
  • displacement – 変位マップに関連付けられた変位の強度
  • occlusion – オクルージョン マップに関連付けられたオクルージョンの強度
  • clearcoat – 厚さマップに関連付けられたクリアコートの厚さ
  • ior – 屈折率マップに関連付けられた屈折率の値
以下は、USD ファイルのスナップショットで、書き込まれたマテリアル プロパティを示しています。
