CAD ファイルのインポートとエクスポート
最終更新日: 10月 13, 2026•2 分 読了。
最も一般的な CAD 形式は .dwg と .dxf です。 これらは Autodesk や AutoCAD によって広く使われている独自形式ですが、他のソフトウェアでも利用されています。 SketchUp のサブスライバーは、CAD ファイルをモデルにインポートしたり、モデルを CAD ファイルとしてエクスポートして他のソフトで活用したりできます。
CAD ファイルのインポート
CAD ファイルをインポートすると、SketchUp はそのファイル内のエンティティを SketchUp エンティティに変換しようとします。 SketchUp がインポート時に対応している CAD エンティティは以下のとおりです。
  • 円弧
  • 円
  • 面
  • 3D 面
  • レイヤ / タグ
  • 線と線のスタイル
  • マテリアル
  • ポリラインベースのソリッド
  • ネストされたブロック
  • AutoCAD の領域
  • 点
  • 楕円
  • スプライン
  • ラスター画像
  • ソリッド ハッチ
Sketchup では、次の CAD エンティティはサポートされていません。
  • 独自の ADT または ARX オブジェクト
  • 寸法
  • テキスト
  • XREF
CAD ファイルをインポートする前に、必要なデータを確実に SketchUp に取り込めるように、いくつかの準備をしておくと、インポート作業がスムーズになります。
ファイルを準備する際は、以下の点にご注意ください。
  • サポートされていない要素を変更する – サポートされていない CAD 要素を SketchUp にインポートする必要がある場合は、CAD でそれらの要素を分解して、SketchUp がサポートする要素になるようにしてください。
  • 不要なレイヤを削除する – SketchUp は、3D に関連しないエンティティを破棄します。 ただし、それらのエンティティが属していたレイヤは残るため、SketchUp 内で空のタグが作成されてしまいます。 これを回避するために、インポート前に未使用のレイヤを削除しておくことをお勧めします。
  • ジオメトリを原点の近くに移動する – ジオメトリが軸の原点から離れすぎると、パフォーマンスの問題が発生する可能性があります。 CAD ファイルを SketchUp にインポートする前に、CAD ファイル内のジオメトリの配置を確認してください。
  • 必要に応じてファイルサイズを小さくする – CADファイルのサイズが小さいほど、インポートは迅速かつ簡単になります。 ファイルのサイズが 15MB を超えると、パフォーマンスの問題が発生する可能性があります。 ファイルのサイズを小さくするには、必要なジオメトリのみをインポートするか、CAD ファイルを複数のファイルに分割することを検討してください。
  • CAD ファイルを SketchUp と互換性のある形式で保存する – SketchUp が CAD ファイルをインポートする際、情報は基本的なジオメトリ コンポーネントだけになります。 古い CAD 形式は SketchUp でうまく機能しない場合があります。 インポート時のトラブルを避けるために、古いバージョンで作成された CAD ファイルは、より新しい形式に保存し直してから使用してください。
ファイルを準備したら、以下の手順に従って CAD ファイルをインポートします。
  1. File (ファイル) > Import (インポート) を選択します。
  2. インポートする CAD ファイルを見つけます。
  3. ファイル タイプとして AutoCAD Files (AutoCAD ファイル) を選択します。
  4. Options (オプション) をクリックします。 必要に応じて、次の項目を調整します。
    • Position (位置) の設定で、 Preserve Drawing Origin (図面の原点を保持) を選択すると、インポートされたジオメトリが .dwg または .dxf ファイルで定義された原点に配置されます。 インポートしたジオメトリを SketchUp 原点の近くに配置する場合は、空白のままにしてください。
    • Import Layers as Groups (レイヤをグループとしてインポート) を選択すると、CAD ファイルのレイヤ構造に対応したグループが作成されます。 インポートされたレイヤには、それぞれ固有のタグが付けられ、対応するジオメトリもグループ化されます。
    • Import Linework Flattened (線画を平坦化してインポート) を選択すると、インポートされるジオメトリの Z 値が 0 に設定され、Z 軸のずれが解消されます。
    • Merge Coplanar Faces (同一平面上の面を結合) を選択すると、SketchUp は三角形化された線を平面から削除します。
    • Orient Faces Consistently (面を一貫して方向付ける) ボックスを選択すると、SketchUp はインポートされた面の方向を分析し、均一な向きに揃えます。
    • Import Materials (マテリアルをインポート) を選択すると、元のファイルからマテリアルがインポートされます。 これらのマテリアルをインポートしない場合は選択を解除します。
    • インポートするファイルに使用するスケール オプションを選択します。 Model Units (モデルの単位)、Inches (インチ)、Feet (フィート)、Yards (ヤード)、Miles (マイル)、Millimeters (ミリメートル)、Centimeters (センチメートル)、Meters (メートル)、Kilometers (キロメートル) から選択できます。
  5. OK をクリックします。
  6. Import (インポート) をクリックします。
CAD ファイルをインポートした後、発生する可能性のある既知の問題がいくつかあります。
  • サイズまたはスケールが正しくインポートされない。 特に、CAD ファイルの作成時に使用された計測単位が不明な場合に発生しやすい問題です。
  • 線が面を形成しないことがある 。こうした小さな隙間をすべて見つけるのは困難な場合があります。
インポートしたファイルの使用を開始する前に、以下の手順に従って、インポートしたファイルがモデリングの準備ができていることを確認します。
  1. インポートした CAD ジオメトリのサイズを確認し、必要に応じて誤った測定値をスケーリングして調整します。
  2. CAD ジオメトリが単一のグループであることを確認します。 モデル内にグループ化されたジオメトリがすでにある場合、インポートした CAD ジオメトリは自動的にグループ化されます。
  3. フロア プランを SketchUp の描画軸に合わせます。
  4. 余分なタグを削除し、CAD グループに独自のタグを付けます。
  5. 必要に応じてエッジ スタイルを調整します。
2D CAD 形式へのエクスポート
SketchUp モデルを CAD 形式にエクスポートすると、SketchUp は以下のようにデータを変換します。
  • SketchUp の面は、SketchUp のジオメトリをより忠実に再現するために、内部に隠線を含んだ三角形のポリフェイス メッシュとしてエクスポートされます。
  • SketchUp は現在の測定単位を基準にして、.dwg または .dxf ファイルへの変換を行います。
  • 重複する線エンティティは、P 線エンティティの上には作成されません。
モデルを 2D CAD ファイルとしてエクスポートするには、以下の手順に従います。
  1. エクスポート処理を開始する前に、 Camera (カメラ) > Standard Views (標準ビュー) でモデルが標準ビューになっていることを確認します。
  2. File (ファイル) > Export (エクスポート) > 2D Graphic (2D グラフィック) を選択します。
  3. エクスポート先を選択します。
  4. ファイル形式として .dwg または .dxf のいずれかを選択します。
  5. Options (オプション) をクリックします。 必要に応じて、次の項目を調整します。
    1. AutoCAD バージョン – エクスポート先の AutoCad のバージョンを選択します。
    2. Drawing Scale & Size(図面の尺度とサイズ) – Full Scale (フル スケール) がデフォルトで選択されています。 このボックスをオフにすると、カスタム スケールを設定できます。
    3. Profile Lines (外形線) – エクスポートされたファイルでの外形線の表示方法をカスタマイズします。
      • 外形線を標準幅でエクスポートするには、None (なし) を選択します。
      • 外形線を AutoCAD のポリラインとしてエクスポートするには、Polylines with Width (幅のあるポリライン) を選択します。
      • 外形線を AutoCAD の幅広線エンティティとしてエクスポートするには、Wide Line Entities (幅広線エンティティ) を選択します。
      • Separate on a Layer (レイヤに分離) はデフォルトで選択されており、プロファイル エッジのレイヤを作成します。
    4. Section Lines (断面線) – これらのオプションは、断面線または断面スライスをエクスポートするときに使用できます。 これらのオプションの動作の詳細については、 モデルをスライスして内部を覗く を参照してください。
    5. エッジの延長 – 一部の CAD アプリケーションでは、モデルで SketchUp の線の延長を使用すると、線の端点と交点の認識に問題が発生する場合があります。 エクスポートしたファイルの機能をオフに切り替えるには、 Show Extensions (延長を表示) をオフにします。 Show Extension (延長を表示) を選択したままにして Automatic (自動) をオフにすると、Length (長さ) ボックスに線の延長の正確な長さを入力できます。
  6. OK をクリックして、エクスポート ダイアログに戻ります。
  7. Export (エクスポート) をクリックします。
SketchUp モデルを 3D CAD ファイルとしてエクスポートする
SketchUp モデルを 3D CAD ファイルとしてエクスポートする場合、モデル全体をエクスポートすることも、選択したエンティティ タイプだけをエクスポートすることもできます。以下の手順に従ってください。
