属性レポートの生成
最終更新日: 9月 29, 2026•1 分 読了。
Generate Report (レポートを生成) 機能を使用すると、 component attributes (コンポーネント属性) を一覧表示したレポートを作成し、CSV ファイルとしてダウンロードできます。 レポートを生成すると、SketchUp モデル内の項目の数量、マテリアル、その他のデータを素早く簡単に確認できます。
テンプレートを使用したレポート データのカスタマイズ
Generate Report (レポートを生成) 機能では、テンプレートを使用して、レポートに表示するデータと、そのデータをどのように整理するかを決定します。 必要なレポートの種類に応じて、複数のテンプレートを作成できます。
テンプレートを作成するには、以下の手順に従います。
  1. File (ファイル) > Generate Report (レポートを生成) を選択して、Template Manager (テンプレート マネージャー) を開きます。
  2. Create New Template (新しいテンプレートを作成) をクリックするか、編集する既存のテンプレートを選択します。
  3. テンプレートに含めるオプションを選択します。 既存のテンプレートを編集する場合は、必要に応じてオプションを調整します。
  4. テンプレートに必要なフィルター、列、単位を選択します。
  5. Save Changes (変更を保存) をクリックして、このテンプレートをモデルに保存します。 保存したテンプレートは再度使用できます。
  6. 次の図に示すように、タイトルと説明を入力し、Save to Model (モデルに保存) をクリックします。 これで、テンプレートが保存されます。
  7. このテンプレートを保存しない場合は、 Run (実行) をクリックして、保存せずにレポートを生成します。
テンプレートを作成する際、SketchUp には、最適な種類のレポートを作成するためのオプションが用意されています。
以下のオプションを使用してテンプレートをカスタマイズできます。
  • Selection (選択) – Entire Model (モデル全体) では、モデル全体に基づいてレポートが生成されます。 Current Selection (現在の選択) では、選択したエンティティのみがレポートに含まれます。
  • Component Nesting Levels (コンポーネントのネスト レベル) – デフォルトでは All (すべて) が選択されています。 下側のボックスを選択すると、モデル内でのネスト方法に基づいて、レポートに表示されるコンポーネントが決定されます。 コンポーネントがどのレベルにあるかは、Outliner (アウトライナー) パネルで確認できます。
  • Format Columns (列の書式設定) – オプションを使用して、レポートに含めるデータとその整理方法を決定します。 Model Attributes (モデル属性) 列には、レポートに追加できるすべての属性があります。 各項目の横にあるアイコンは、属性タイプを示します。 Group By (グループ化) セクションでは、選択したデータ型を 1 つの行でどのようにグループ化するかを設定します。 Report Attributes (レポート属性) セクションには、レポートに表示される属性と列の順序が一覧表示されます。 矢印を使用するか、クリックしてドラッグすると、セクション間で属性を移動できます。
  • Select Units (単位を選択) – レポートで使用する形式と精度を選択します。 Architectural (建築)、Decimal (小数) (インチ、フィート、センチメートル、メートルなど) 、Engineering (工学) 、または Fractional Inches (分数インチ) から選択できます。
レポート テンプレートのインポートとエクスポート
レポート テンプレートを保存すると、モデルと共に保存されます。モデル間でテンプレートを共有するには、Generate Report (レポートを生成) ボックスの Export (エクスポート) ボタンをクリックしてファイルを保存し、.grt ファイルをハード ディスクにエクスポートします。 次に、テンプレートを再利用するモデルで、Generate Report (レポートを生成) ボックスの Import (インポート) ボタンをクリックして、その .grt ファイルをインポートします。
レポート テンプレートを SketchUp モデル テンプレートに保存することもできます。 レポート テンプレートをモデルに保存し、そのモデルを SketchUp テンプレートとして保存すると、SketchUp を起動するたびに使用できます。
テンプレートに基づいてレポートを生成
  1. File (ファイル) > Generate Report (レポートを生成) を選択し、使用するテンプレートを選択します。
  2. Run (実行) をクリックしてレポートを生成すると、次の図に示すように画面に表示されます。
  3. (オプション) Download (ダウンロード) をクリックして、Save Report (レポートを保存) ダイアログボックスを開きます。ファイルに名前を付け、ハード ディスク上の保存場所を選択して、Save (保存) をクリックします。その後、スプレッドシート プログラムで CSV ファイルを開くか、または LayOut に表として挿入 できます。
