予備のメール アドレス
最終更新日: 9月 4, 2026•1 分 読了。
利用可能な多要素認証 (MFA) 方法の 1 つとして、予備のメールの使用を選ぶことができます。 このメール アドレスは、Trimble ID に登録されているものとは異なるアドレスである必要があります。 MFA 方法として予備のメール アドレスを使用することを選択すると、ログインするたびにそのメール アドレスにコードが送信されます。
予備のメールの設定方法
予備のメール アドレスの設定は、以下の手順で行います。
  1. myprofile.trimble.com にアクセスし、Trimble ID を使ってサインインします。
  2. 利用可能な MFA オプションの中から Secondary Email (予備のメール) を選択します。
  3. 使用するメールアドレスを入力し、 Next (次へ) をクリックします。
  4. そのメールに確認コードが記載されたメッセージがないか確認します。
  5. コードを入力し、 Submit (送信) をクリックします。
予備のメールでのログイン
認証アプリを MFA 方法として設定した後、以下の手順でログインします。
  1. メール アドレスとパスワードを入力し、 Next (次へ) を選択します。
  2. Trimble から予備のメール宛にパスコードが送信されます。
  3. パスコードを入力し、 Submit (送信) をクリックします。
