ショートカットのインポートとエクスポート
最終更新日: 9月 29, 2026•1 分 読了。
SketchUp は、ショートカット設定を変更すると自動的にその設定を保存します。 複数のコンピューターで SketchUp を使う場合や、新しいコンピューターへ移行する場合は、これらの設定をエクスポートして新しい環境の SketchUp にインポートすると便利です。
最新バージョンの SketchUp を使用している場合、別のバージョンのショートカット設定を取得する最も簡単な方法は、File (ファイル) > Migrate Preferences (環境設定の移行) を使うことです。
Migrate Preferences (環境設定の移行) で、SketchUp Version (SketchUp バージョン) ドロップダウンから設定をコピーしたい以前の SketchUp バージョンを選択し、Migrate (移行) をクリックします。
Shortcuts (ショートカット) パネルでは、ショートカット設定を手動でインポート / エクスポートするためのオプションも利用できます。
An image of the Shortcuts panel of Preferences.
ショートカット設定をエクスポートするには、以下の手順に従います。
  1. Export (エクスポート) をクリックします。
  2. エクスポートした設定を保存する場所を選択します。
  3. ファイルに名前を付けます。 ファイルを見つけやすく、使用していた SketchUp のバージョンがわかる名前を付けることをお勧めします。 指定しない場合、ファイル名はデフォルトで Preferences.dat になります。
  4. Export (エクスポート) をクリックしてファイルを保存します。
設定ファイルをインポートするには、以下の手順に従います。
  1. Import (インポート) をクリックします。
  2. File Explorer で、エクスポートした設定ファイルを探します。 見つからない場合は、「.dat」ファイルを検索してみてください。
  3. ファイルを選択し、Import (インポート) をクリックして設定をインポートします。
