SketchUp を始めましょう
最終更新日: 10月 29, 2026•1 分 読了。
SketchUpを使い始めるのは簡単です。当社は、スキル レベルに関係なく、誰もが素晴らしいモデルを作り始めるために必要なすべての情報を得られるようにしたいと考えています。 モデリングや SketchUp を使うのが初めての方でも、すでに CAD ソフトウェアに慣れ親しんでいる経験豊富なモデラーの方でも、あるいは SketchUp の達人でも、素晴らしい 3D モデルを作り始めるために必要なものはすべて揃っています。
ダウンロード、インストール、アクティベーション
SketchUp のセットアップには、デスクトップ用 SketchUp のダウンロード、インストール、アクティベーションに必要なものがすべて提供されています。 これには、最新バージョンの SketchUp のダウンロード先、SketchUp のインストール ガイド、SketchUp サブスクリプションを使用して SketchUp をアクティベートする方法が含まれます。 また、旧バージョンから新バージョンへの移行に関する情報や、Classic ライセンス ユーザーに役立つ情報へのリンクもあります。
SketchUp と Trimble ID
Trimble ID は、SketchUp にサインインするだけでなく、Trimble Connect、3D Warehouse、Extension Warehouse などの素晴らしい機能へのロックを解除する手段でもあります。 Trimble ID の作成についてサポートが必要な場合、または Trimble アカウントの管理方法についてさらに情報が必要な場合は、Trimble ID の記事を参照してください。
次のステップへ
SketchUp のインストールとサインインは、始まりにすぎません。 ここでは、素晴らしいモデルの作成を開始するために知っておく必要のある情報をお伝えします。
  • SketchUp のハードウェアおよびソフトウェア要件では、お使いのデバイスで SketchUp を実行するために必要なものと、お使いのマシンでの SketchUp のパフォーマンスを向上させるためのヒントについて説明します。
  • SketchUp インターフェースの操作では、SketchUp のガイド付きツアーを紹介し、オペレーティング システムによってどこに何があるのか、モデル テンプレートと測定単位の設定方法、SketchUp のカスタマイズ可能なツールバーの設定と使用方法を説明します。
  • 環境設定では、[環境設定] メニューにある各セクションとそのオプションの使い方を紹介し、SketchUp をあなたにとって最適な状態に設定できるようサポートします。
  • SketchUp の使い方では、検索などの SketchUp の基本機能の使い方や、3 ボタン式マウスを使いこなすベスト プラクティス、コンテキスト メニューの内容について説明します。 モデリングに役立つヒントやトリックの早見表も掲載してあります。
関連情報
  • クイック リファレンス カード – SketchUp のクイック リファレンス カードは、特に SketchUp の操作や使い方を学んでいるときに、利用可能なショートカットやアイコンを把握しておくのに最適な方法です。
  • アカウント管理 – SketchUp サブスクリプションの管理に必要なすべての情報です。
  • トラブルシューティング – 何か問題がある場合は、トラブルシューティングのセクションで、よくある問題とその解決方法をご確認ください。
  • SketchUp コミュニティ – SketchUp フォーラムは、他の SketchUp ユーザーと話したり、エキスパートに相談したり、新しいことを学んだりできる素晴らしい場所です!
