アカウント管理ポータル
2025 年 4 月以降、SketchUp はすべての指名ユーザー サブスクリプション製品をアカウント管理ポータル (AMP) から Trimble の新しい管理コンソールに移行します。管理コンソールは、SketchUp を含むすべての Trimble 製品と関連アカウントを管理する場所です。各 SketchUp サブスクリプションは時間をかけて移行されます。複数のサブスクリプションを登録しているアカウントをお持ちの場合は、AMP と管理コンソールの両方を使用しなければならない場合があります。 アカウント移行の予定が決まると、メールで通知されます。アカウントが移行済みの場合、または将来の移行に備えておきたい場合は、新しい Trimble 管理コンソールの記事をご覧ください。
Trimble Account Management Portal (アカウント管理ポータル) (AMP) は、SketchUp Pro、SketchUp Go、SketchUp Studio などの Trimble サブスクリプション製品の管理を補助します。 AMP を使用すると、アカウント所有者と会社管理者は、サブスクリプションの詳細の表示、ユーザーの追加または削除、サブスクリプション シートの割り当てを行うことができます。
注: メンバーとは、利用規約で定義されている特定のユーザーを指します。アカウント所有者を含め、各メンバーは、本名の名、姓、およびメール アドレスで指定された指名ユーザーである必要があります。
AMP ダッシュボード
初めてログインすると、アカウント ダッシュボードが表示されます。 役割に応じて、以下のセクションの 1 つ以上にアクセスできます。
![]() | "My Products (製品)" - SketchUp 製品を表示およびダウンロードします。 "Members (メンバー)" - ユーザーの追加または削除、メンバーの役割の割り当て、製品アクセスの管理を行います。 "Plan Settings (プラン設定)" - サブスクリプションと更新の設定を管理します。 "Billing Information (請求情報)" - アカウントの住所を表示および編集し、支払いオプションを管理します。 "Payment History (支払い履歴)" - アカウントの利用可能な支払い履歴を確認します。 |
アカウント プロフィール
Edit Profile リンクは、アカウントのどのセクションを表示しても、左上に表示されます。
Edit Profile をクリックすると、新しいブラウザ タブでプロフィール ページが開きます。
My Profile では、プロフィール写真の追加や設定の更新ができます。My Profile ページに表示される情報を変更しても、そのアカウントの所有権は変更されません。所有者または認定ユーザーとは、アカウントに紐づけられたメール アドレスに関連付けられている、名前の登録された特定の個人を指します。当社による認定ユーザーの定義についての詳細は、Trimble の一般的な製品利用規約を参照してください。
Trimble ID を組織が管理している場合、一部のアカウント設定を変更するには管理者へのお問い合わせが必要になることがあります。
アカウント管理
以下の記事では、AMP を使用して SketchUp アカウントを管理する方法について説明します。
メンバー管理および役割管理では、ユーザーの追加方法、ユーザーの役割、およびユーザーが利用可能な製品を指定する方法について説明します。
アクティベーションの管理では、デバイスのアクティベーションを管理する方法について説明しています。
請求と支払いでは、支払い履歴の確認方法、プランの更新、支払い情報の変更、および Trimble プロフィールの編集方法について説明します。
返金とキャンセルでは、返金の請求方法やサブスクリプションの解約方法について説明しています。
よくある質問
SketchUp 指名ユーザーのサブスクリプションは他のユーザーに譲渡できますか?
SketchUp のサブスクリプションで提供される製品ライセンスは、契約期間中、氏名およびメール アドレスを使用する実在の個人(1 名の指名ユーザー)による使用を目的としています。
ライセンスを使用する人物は、サブスクリプションの購入時または更新時にそのライセンスに割り当てられた人物と一致している必要があります。単一の指名ユーザー ライセンスを他のユーザーに譲渡することはできませんが、特定のタイミングで更新することは可能です。詳細については、Trimble のユーザー割り当ておよびデバイス管理ポリシーを参照してください。
Classic ライセンスを持っています。 AMP を使用して SketchUp のバージョンを管理できますか?
いいえ。Classic ライセンスはすでにサポート対象外であり、どのポータルからも管理や更新を行うことはできません。
空のシート数はどこで確認できますか?
ネットワーク ユーザーの製品アクセスを変更すると、いつでも利用可能なシート数が表示されます。製品アクセスに関する詳細は、ライセンス管理をご覧ください。
AMP で SketchUp メールの配信を停止できますか?
いいえ。配信を停止する最も確実な方法は、お送りしたメール内の配信停止リンクを使用するか、SketchUp のメール配信停止ページにアクセスすることです。
