SketchUp と Revit
多くの SketchUp プロジェクトは、詳細化やドキュメント作成のために他のプログラムへと取り込まれます。 同時に、これらのプログラムで作成したプロジェクトが、視覚化、コラボレーション、そしてコミュニケーションの改善のために SketchUp に取り込まれることもよくあります。 Autodesk Revit は、Building Information Modeling (BIM) ワークフローで最も広く利用されているアプリケーションのひとつです。 Revit ファイルを SketchUp にインポートしたり、SketchUp のファイルを Revit で使用するためにエクスポートしたりすることで、両プラットフォームの強みを活かし、ワークフローを強化することができます。
Revit での SketchUp ファイルの利用
SketchUp モデルを Revit にインポートする方法はいくつかあります。
「インプレース」コンポーネントとして
「リンク」として
IFC エクスポートとして
SketchUp ファイルを Revit で使用する際のベスト プラクティスを含む詳細については、SketchUp ファイルの Revit へのエクスポート を参照してください。
Revit から SketchUp へ
SketchUp の Revit インポーターは、Autodesk Revit のプロジェクトを SketchUp モデルへ変換するのに役立ちます。 インポート処理では、ジオメトリ、マテリアル、テクスチャ、建物のレベル、タグ、そして重要な BIM データが転送されます。
Revit インポーターを使用するには、次の要件を満たしている必要があります。
SketchUp Pro Scan、SketchUp Pro Advanced Workflows、または SketchUp Studio のいずれかのサブスクリプション
SketchUp 2023 以降
Revit インポーターがサポートする最新バージョンまでの Revit で作成された、少なくとも Revit 2011 以降の Revit ファイル
Windows 対応のデスクトップ用 SketchUp
