3D 印刷用の STL ファイルのインポートとエクスポート
Last updated: 9月 29, 2026•2 分 read.
SketchUp では、3D プリンティングで使用される STL ファイルをインポートおよびエクスポートできます。 モデルの 3D プリンティング で説明されているように、SketchUp モデルの 3D プリンティングを成功させるには、モデルがベースとボリュームを持ち、ソリッドであることなど、特定の条件を満たす必要があります。
STL ファイルを SketchUp にインポートする
STL ファイルを SketchUp にインポートするには、以下の手順に従います。
  1. File (ファイル) > Import (インポート) を選択します。
  2. 開いた Import (インポート) ダイアログボックスで、インポートする STL ファイルに移動して選択します。
  3. Windows のみ (オプション) - File type (ファイルの種類) ドロップダウン リストから STereoLithography Files (.stl) を選択し、 Options (オプション) ボタンをクリックします。 STL Import Options (STL インポート オプション) ダイアログボックスが表示されます。
  4. MacOS のみ (オプション) - Format (形式) ドロップダウン リストから STereoLithography Files (.stl) を選択し、 Options (オプション) ボタンをクリックします。 STL Import Options (STL インポート オプション) ダイアログボックスが表示されます。
  5. (オプション) 目的のオプション (次のリストで説明) を選択し、 OK をクリックすると、Import (インポート) ダイアログボックスに戻ります。
  6. Import (インポート) をクリックすると、選択した STL ファイルがインポートされます。
STL Import Options (STL インポート オプション) ダイアログボックスでは、SketchUp がファイルをインポートするときにジオメトリとスケールを処理する方法について、いくつかの選択を行うことができます。
  • Merge Coplanar Faces (同一平面上の面を結合): ほとんどの場合、このチェックボックスをオンにすると、同じ平面上のすべての面が 1 つの面にマージされます。 デフォルトでは、このチェックボックスはオフになっており、複数のレイヤ上の複数のオブジェクトが保持されます。
  • Preserve Drawing Origin (図面の原点を保持): このチェックボックスをオフにして、インポート後に SketchUp に原点を選択させるか、原点をリセットすることをお勧めします。
  • Swap YZ Coordinates (YZ 座標を交換する (Y が上): このチェックボックスをオンにすると、Y 座標が垂直座標になります。 つまり、Z 軸ではなく Y 軸が上になります。
  • STL Units (STL 単位): デフォルトの単位はミリメートルです。 単位をセンチメートル、フィート、またはインチに変更するには、ドロップダウン リストからオプションを選択します。
SketchUp モデルを STL ファイルとしてエクスポートする
SketchUp モデルを STL ファイルにエクスポートするには、まず、 モデルが 3D プリンティングの基本的な推奨事項を満たしている ことを確認してください。 以下の手順に従います。
  1. File (ファイル) > Export (エクスポート) > 3D Model (3D モデル) を選択します。 Export Model (モデルのエクスポート) ダイアログボックスが表示されます。
  2. エクスポートしたファイルを保存する場所に移動します。
  3. (オプション) 該当するテキストボックスに、エクスポートした STL ファイルの名前を入力します。
  4. Windows のみ Save As Type (ファイルの種類として保存) ドロップダウン リストから STereolithography File (.stl) (STereolithography ファイル (.stl)) を選択します。
  5. MacOS のみ Format (形式) ドロップダウン リストから STereolithography File (.stl) (STereolithography ファイル (.stl)) を選択します。
  6. (オプション) Options (オプション) ボタンをクリックし、STL Export Options (STL エクスポート オプション) ダイアログボックスで、エクスポートする STL ファイルに必要なオプションを選択します。 (各オプションの詳細については、次のリストを参照してください。) 完了したら、 OK をクリックします。
  7. Export Model (モデルのエクスポート) ダイアログボックスに戻り、 Export (エクスポート) をクリックします。 SketchUp はモデルを STL 形式にエクスポートし、指定した場所にファイルを保存します。
STL Export Options (STL エクスポート オプション) ダイアログボックスでは、エクスポートしたファイルを SketchUp でレンダリングする方法について、いくつかのオプションを選択できます。
  • Export Only Current Selection (選択した部分のみをエクスポート): このチェックボックスをオンにすると、SketchUp は選択したジオメトリのみを STL ファイルにエクスポートします。 このオプションは、1 つの SketchUp モデル ファイルに収まる複数のパーツをモデリングし、各パーツを個別の 3D プリント可能な STL ファイルにエクスポートする場合に便利です。
  • File Format (ファイル形式): デフォルトでは、ドロップダウンリストで Binary (バイナリ) が選択されています。 他の形式オプションは ASCII です。 バイナリ形式は、STL ファイルのサイズを縮小するのに役立つため、一般的に好まれます。
  • Swap YZ Coordinates (YZ 座標を交換する (Y が上) デフォルトでは、このチェックボックスはオフです。 これを選択すると、Y 軸は Z 軸ではなく垂直軸になります。
  • STL Units (STL 単位): デフォルトでは、STL ファイルはモデルで指定されているのと同じ単位を使用してエクスポートされます。 (モデルのデフォルトの単位を確認するには、 Window > Model Info (モデル情報) を選択し、Model Info (モデル情報) ウィンドウで左側のサイドバーの Units (単位) をクリックします。 エクスポートされる STL ファイルの単位は、メートル、センチメートル、ミリメートル、フィート、またはインチに変更できます。
