SketchUp のハードウェアおよびソフトウェア要件
最終更新日: 9月 29, 2026•3 分 読了。
デスクトップ用 SketchUp - システム要件
多くのコンピューター プログラムと同様に、SketchUp をインストールして実行するには、特定のハードウェアとソフトウェア要件を満たす必要があります。基本的な要件があるので、パフォーマンスを向上するために当社の推奨事項に従ってください。
サポート対象バージョン
以下のバージョンの SketchUp がサポートされています。
  • SketchUp 2023
  • SketchUp 2024
  • SketchUp 2025
  • SketchUp 2026
SketchUp 2022 およびそれより前のバージョンはサポートされていません。
Windows 11
  • ソフトウェア要件
    • サブスクリプションのインストールと認証の両方にインターネット接続が必要です。 SketchUp の一部の機能にも、インターネット接続が必要なものがあります。
    • SketchUp には .NET Framework バージョン 4.5.2 が必要です。 .NET Framework の詳細については、 このトラブルシューティング記事 を参照してください。
  • 推奨ハードウェア要件
    • 2 GHz 以上のプロセッサー。
    • CPU とは別のグラフィックス カードで、ディスクリート グラフィック カードとも呼ばれます。 市場に出回っているほとんどの最新世代の AMD または NVIDIA カードは、ディスクリートと見なされています。
    • 8GB 以上の RAM。
    • 6GB 以上の空きハードディスク領域。
    • 8GB 以上の VRAM を搭載した最新の GPU。 SketchUp のクラシック レンダラーには OpenGL 3.1 のサポートが必要です。 SketchUp のパフォーマンスは、グラフィック カード ドライバーと、そのドライバーが OpenGL 3.1 以降をサポートしているかどうかに左右されます。
    • 物理ベース レンダリングのテクスチャ マップ、アンビエント オクルージョン、イメージベースド ライティングのマテリアルを使用してモデルとインタラクトする際には、少なくとも 32GB の VRAM を備えた最新の GPU。
    • 3 ボタン式スクロールホイール マウス。
Mac OS 26 (Tahoe)、15 (Sequoia)、14 以降 (Sonoma)、13 以降 (Ventura)
  • ソフトウェア要件
    • QuickTime 5.0 およびウェブブラウザ (マルチメディア チュートリアル用)。
    • Safari。
  • 推奨ハードウェア要件
    • 2.1+ GHz プロセッサーまたは現世代の Apple M1 プロセッサー
    • 8GB 以上の RAM
    • 1GB 以上のメモリを搭載した最新の GPU。 SketchUp のクラシック レンダラーには OpenGL 3.1 のサポートが必要です。
    • 3 ボタン式スクロール ホイール マウス。
SketchUp のグラフィック エンジン
Sketchup 2024 では、強力な新しいグラフィック エンジンが導入されましたが、これにはいくつかの追加要件があります。
  • MacOS の場合は、バージョン 12.3.1 以降を使用する必要があります。 最適なパフォーマンスを得るには、少なくとも 13 以上を推奨します。
  • 以下の MacOS GPU はサポートされていません。
    • Intel HD Graphics 5000
    • Intel HD Graphics 6000
    • Intel Iris Graphics
    • Intel Iris Graphics 6100
    • Intel Iris Pro Graphics
  • 以下の Windows GPU はサポートされていません。
    • Intel HD Graphics 4x00 シリーズ
  • MacOS の場合、新しいレンダラーには Metal 2 のサポートが必要です。 この要件を満たす MacOS バージョンの詳細については、 Apple の Metal サポートページ を参照してください。
  • Windows の場合、新しいレンダラーには DirectX12、機能レベル 11.0 のサポートが必要です。 詳細については、 Direct X 診断ツール を参照してください。
新しいグラフィック エンジンと従来のグラフィック エンジンを切り替える方法の詳細については、 グラフィック を参照してください。
互換性に関するその他の考慮事項
SketchUp 2026 - SketchUp 2026 のリリースに伴い、MacOS 26.0 (Tahoe) のサポートが追加されました。 SketchUp 2026 は、MacOS 13 より前のバージョンでは動作しません。
SketchUp 2025 - SketchUp 2025 のリリースに伴い、MacOS 15.0 (Sequoia) のサポートを追加しました。 SketchUp 2025 は、MacOS 12 より前の OS を実行しているデバイスとは互換性がありません。
SketchUp 2024 - SketchUp 2024 のリリースに伴い、MacOS 14.0 (Sonoma) のサポートが追加されました。 SketchUp 2024 は MacOS 11.6 以前とは互換性がありません。
SketchUp 2023 - SketchUp 2023 のリリースに伴い、MacOS 10.15 (Catalina) のサポートを終了しました。 MacOS 13.0 (Ventura) のサポートを追加しました。
サポートされていない環境
32 ビット オペレーティング システム - SketchUp は x64 および Apple Silicon に最適化されており、Windows や macOS の 32 ビット環境では利用できません。 ARM64 プロセッサは、Windows 11 上の仮想環境 (VM) で x64 をエミュレートすることが可能ですが、サポート対象外です。
MacOS のサポート - 現在のバージョンの SketchUp では、MacOS 10.15 (Catalina) またはそれ以前のバージョンのサポートは終了しています。
Windows 7、Windows 8、Windows Vista、Windows 10 - これらのバージョンの Windows はサポート対象外となっており、SketchUp ではこれらの旧バージョンの機能やバグのテストを行わなくなりました。 ソフトウェアは引き続き正常に動作しますが、テストされていない機能に問題が生じる可能性があります。
Linux - Linux 版 SketchUp は、現在ご利用いただけません。 ただし、他のユーザーが Wine の使用による Linux での SketchUp の実行にどのように成功したかについての情報をご覧いただけます。
Boot Camp/Parallels/VMWare - VMWare、Parallels 環境はいずれもサポートされていません。
リモート デスクトップ接続 - 共有環境ではハードウェアの制限のために、SketchUp がどのように動作するかを確実に予測することはできません。 現時点では、どのプラットフォームでもリモート デスクトップ接続(RDC)の使用による SketchUp の実行はサポートされていません。
外部グラフィック カード (eGPU) - SketchUp は、eGPU が接続されたシステムではテストされておらず、サポートされていません。 一部のユーザーには機能する可能性がありますが、この構成のシステムでは SketchUp のサポートは提供されません。
その他のハードウェア / ソフトウェアに関する考慮事項
仮想環境 - SketchUp のサポート対象バージョンをご利用のサブスクライバーは、Trimble の一般製品規約の製品固有の例外として、仮想環境での SketchUp の使用が許可されています。 詳しくは、 仮想環境での SketchUp の使い方について をご覧ください。
3D マウス - 3Dconnexion の Logitech 3D Motion Controller を使用して SketchUp でモデルを作成することができます。 3Dconnexion の Web サイト にこれらのコントローラーについての詳細情報が記載されています。
高 DPI 対応 - SketchUp は DPI に対応してアイコンと描画要素のサイズを調整して、高 DPI 画面用にサイズを正しく調整できます。 アイコンのサイズは SketchUp の起動時に調整されます。 DPI または拡大 / 縮小 (Microsoft Windows、ただし 150% まで) を調整した場合は、サイズを調整したアイコンと描画要素を正しく表示するために SketchUp を再起動する必要があります。
