Importing Revit Files to SketchUp
最終更新日: 11月 16, 2026•1 分 読了。
Revit インポーターは、Extension Warehouse からダウンロードできる拡張機能です。 SketchUp をダウンロードする際、Windows インストーラーにはこの拡張機能をインストールの一部として含めるオプションが用意されています。
Revit ファイルのインポートについてさらに詳しく知るには、以下の記事が参考になります。
Revit のバージョン互換性 – インポーターがどの Revit バージョンに対応しているか、また最新バージョンに対応していない場合の理由についての情報です。
SketchUp 用に Revit ファイルを準備する – Revit ファイルをインポートする前に考慮すべきポイントをまとめた記事です。
Revit ファイルのインポート – Revit ファイルを SketchUp にインポートするために Revit インポーターを使用する方法を解説した記事です。
Revit インポーターのフェーズ – Revit のフェーズに関する詳細と、インポートしたファイルに表示される内容へどのように影響するかについての情報です。
Revit メタデータのインポート – Revit メタデータをインポートすることを選択した際に何が起こるのかについて解説した記事です。
インポートしたファイルのマテリアルとテクスチャ – Revit のマテリアルやテクスチャをインポートする際に知っておくべきポイントをまとめた記事です。
Revit から SketchUp への代替オプション – Revit インポーターを利用できるサブスクリプションをお持ちでない方向けに、SketchUp 内で Revit を扱うためのいくつかの代替手段をまとめた記事です。
