Copy Along を使用した複製
最終更新日: 10月 30, 2026•1 分 読了。
プロシージャルな Copy Along 機能を使用すると、グループやコンポーネントのコピーをパスに沿って配置し、間隔を編集できる非破壊のプロシージャル コンポーネントを作成できます。これにより、Entity Info (エンティティ情報) からパス、配置されたオブジェクト、または生成されたコンポーネントのコントロールを後から編集することができます。
gif procedure copy
Copy Along には、それぞれ異なる動作を持つ 3 つの配置モードがあります。
  • パス全体 (icon copy along) – パス全体に沿って、選択したコンポーネントを複製します。
    gif copy along entire path
  • 各セグメント (icon copy along segments) – パス上の個々のセグメントに、選択したコンポーネントを複製します。
    gif copy along segments
  • コーナー (icon copy along on corners) – パスのコーナー部分に、選択したコンポーネントを複製します。
    gif copy along on corners
すべてのモードにおいて、コンポーネントをコピーするには以下の手順に従います。
  1. 使用する Copy Along ツールを有効にします。
  2. すでにコンポーネントを選択している場合は、ステップ 3 に進みます。選択していない場合は、コピーするコンポーネントを選択します。
  3. コンポーネントのコピーを表示させたいエッジに沿ってカーソルを移動します。
  4. もう一度クリックすると、そのパスに沿ってコピーが配置され、非破壊のプロシージャル コンポーネントが作成されます。
Copy Along 操作が完了した後に作成されたプロシージャル コンポーネントをダブルクリックすると、コンポーネントが開き、元のコンポーネントの編集やコピーのパスの調整を行うことができます。コンポーネントの編集の詳細については、コンポーネントの編集を参照してください。
gif copy along entire curve editing
プロシージャル コンポーネントを編集する際、Entity Info (エンティティ情報) では以下のオプションを利用できます。
  • Placement Mode (配置モード) – Copy Along の配置モードを切り替えるドロップダウン。
  • Distribution (配置) (Each Segment (各セグメント) および Entire Path モードのみ) – パスに沿ってコピーがどのように配置されるかを制御します。以下のオプションから選択できます。
    • By Count – 指定した数のコピーをパス全体に均等に配置します。
    • By Distance – パスに沿って指定された距離間隔ごとにコピーを配置します (重なり合う場合も含む)。
    • By Gap – 各コピー間の隙間を基準にして、パスに沿って複数のコピーを配置します。
  • Orientation – 階段状 (ヨーのみ) または道路状 (ヨーとピッチ) から選択します。
  • Margin Mode (各セグメントのみ) – 絶対値または相対値から選択します。
