[場所を追加] における座標参照系
最終更新日: 11月 6, 2026•1 分 読了。
座標参照系 (CRS) は、実世界の場所が座標によってどのように表現されるかを定義します。CRS は、Easting (東距) および Northing (北距) 座標を使用して正確な位置情報を提供します。[場所を追加] では、ジオロケーション方法として CRS を使用するように選択できます。
[場所を追加] における CRS
[場所を追加] で CRS を使用する前に、以下の点に留意してください。
  • プロジェクトの EPSG コードを確認するか、CRS キャリブレーション ファイルを用意して、プロジェクトで使用されているシステムを必ず把握してください。
  • 使用する CRS によって、プロジェクトで使用される座標単位が決まります。
  • CRS を使用している場合は、真北を調整できません。
  • CRS を使用してモデルの位置情報を設定すると、モデルの位置情報に関連付けられている CRS を変更したり、別の位置情報取得方法に切り替えたりすることはできません。別の CRS を使用するには、モデルの位置情報データをクリアし、[場所を追加] を使用して新しい CRS を追加します。
  • CRS を使用するには、SketchUp Pro サブスクリプション、Pro サブスクリプションのいずれかのオプション、または Studio サブスクリプションが必要です。
CRS を使用してモデルの位置情報を設定するには、以下の手順に従います。
  1. [場所を追加] で、Method (メソッド) の下のドロップダウンから Coordinate Reference System (CRS) (座標参照系) を位置情報の取得方法として選択します。
    add location geolocate crs
  2. プロジェクトで使用する CRS を選択します。必要に応じて、EPSG コードまたは名前を使用して適切な CRS を検索します。選択すると、[場所を追加] はプロジェクトの座標に対してその CRS に関連付けられた単位を使用します。
    add location define crs
  3. プロジェクト基準点の Easting (東座標) と Northing (北座標) を入力します。Project Base Point (プロジェクト基準点) は、モデルと CRS 内での位置との関係を確立します。
  4. (オプション) [場所を追加] では、CRS に関連付けられた標高が自動的に取得されます。必要に応じて、トグルをオフにして標高を手動で変更できます。
    add location crs define
  5. Update (更新) をクリックして、選択した CRS を使用してモデルの位置情報を設定します。
  6. 情報を確認し、正しい CRS と Project Base Point (プロジェクト基準点) が使用されていることを確認します。
CRS の相互運用性
CRS コンテンツをインポートまたはエクスポートする際には、以下の制限事項が適用されます。
  • インポートしたファイルに CRS 情報が含まれている場合でも、SketchUp ではその情報を認識せず、インポートされたコンテンツに対して使用しません。プロジェクトで使用する前に、インポートされたコンテンツの位置を確認してください。
  • .skp 形式は、モデルの CRS 情報を IFC データとして保持します。
  • その他の形式へエクスポートしても、CRS メタデータは保持されません。
  • サードパーティ製の拡張機能を使用する場合、結果が異なる場合があります。SketchUp のジオロケーション データを利用する拡張機能を使用する場合は、位置情報が設定されたコンテンツの位置を必ず確認してください。
