SketchUp のインストール
最終更新日: 8月 21, 2026•1 分 読了。
お使いのオペレーティング システム用のインストール ファイルをダウンロードしたら、SketchUp をデバイスにインストールする準備が整います。 インストールや更新の前に、旧バージョンの SketchUp を削除する必要はありません。
Windows のインストール手順
  1. ダウンロードしたインストーラーファイルを管理者として開きます。セキュリティプロンプトが表示され、SketchUp へのコンピュータに変更(インストール)を加える権限の付与が必要となる場合があります。
  2. インストール ウィンドウが開くと、SketchUp Studio の 2 つの機能、Scan Essentials と Revit インポーターを含む、インストール可能な製品のリストが表示されます。
    image sketchup windows installer modal
  3. 使用する言語を変更したい場合は、Install Languages (言語のインストール) の横にある Change...(変更...) をクリックします。
  4. SketchUp ファイルをインストールする場所を変更したい場合は、Destination Directory (保存先ディレクトリ) の横にある Change... (変更...) をクリックしします。
  5. インストール をクリックします。 その後、インストールの進行状況を表すウィンドウが表示されます。
  6. 「SketchUp の準備が整いました!」というメッセージが表示されたら、インストールは完了です。 SketchUp をすぐに起動する場合は SketchUp ロゴをクリックし、インストーラーを終了する場合は 終了 をクリックします。
  7. (任意) コンピューターを再起動します。
MacOS のインストール手順
SketchUp をインストールする前に、管理者権限を持つユーザーとしてコンピューターにログインしていることを確認します。
  1. SketchUp、Layout、StyleBuilder の開いているバージョンがあれば閉じます。
  2. .dmg ファイルを見つけてダブルクリックします。 インストーラー ドライブがマウントされ、インストール ウィンドウが開きます。
  3. SketchUp フォルダを Applications フォルダにドラッグ&ドロップすると、アプリケーションがコンピューターにコピーされます。
  4. ファイルのコピー中はプログレス バーが表示されます。 完了すると、SketchUp がインストールされ、アプリケーション フォルダから開けるようになります。
