SketchUp AI FAQ
最終更新日: 10月 28, 2026•1 分 読了。
SketchUp AI は、信頼性の高い AI ツールによって既存のワークフローを強化し、すべての SketchUp 製品にわたって、モデリング、視覚化、ナビゲーションをよりシンプルにします。 SketchUp AI がどのようなものか、そしてあなたのワークフローにどのような価値をもたらすのかについて詳しく知るには、以下の「よくある質問」をご覧ください。
SketchUp ではどのような AI 機能が利用できますか?
現在、SketchUp では以下の 2 つの AI 機能を提供しています。
  • AI Render – 生成 AIを活用して、モデルとプロンプトを組み合わせ、コンセプト アートやリアルなイメージを生成し、フォトマッチされたシーンとしてモデルに追加できます。
  • AI Assistant – アプリ内に組み込まれた AI 搭載アシスタントが登場しました。主な機能は「ヘルプ」と「オブジェクト生成」の 2 つです。
    • このヘルプ センターのような情報源を使用して、SketchUp に関する質問に答えます。
    • オブジェクト生成では、指定した画像またはテキスト プロンプトから、3D ジオメトリを生成します。
SketchUp AI は、各バージョンの SketchUp にどのように統合されていますか?
SketchUp の AI ツールは、iPad 用 SketchUp および Web 用 SketchUp では、アプリ内に組み込まれており、すぐに使用できます。 デスクトップ用 SketchUp では、AI 機能はあらかじめインストールされた拡張機能として提供されます。
SketchUp の AI 機能を利用するにはサブスクリプションが必要ですか?
SketchUp Assistant のヘルプ機能は、Web 用 SketchUp の無料ユーザーを含め、すべてのユーザーが利用できます。それ以外の AI 機能を利用するには、SketchUp のサブスクリプションが必要です。各サブスクリプション レベルには、毎月一定数の SketchUp AI クレジットが付与されます。その上限を超えて利用したい方には、追加の AI サブスクリプションもご用意しています。詳しくは、 AI クレジット および AI サブスクリプション をご覧ください。
サポート対象の旧バージョンのデスクトップ用 SketchUp でも、AI 機能は使えますか?
はい。Extension Warehouse にホストされているすべての拡張機能は、サポート対象の SketchUp バージョンと互換性があります。デスクトップ用 SketchUp の AI 機能は拡張機能として提供されているため、サポート対象のバージョンであればどれでも使用可能です。現在のサポート対象バージョンについては、 サポート終了ポリシーを ご覧ください。
SketchUp の AI 機能は多言語のプロンプトに対応していますか?
現在のところ、SketchUp の AI 機能は英語のみ対応しています。 ただし、ヘルプ アシスタントはヘルプ センターの内容をもとにトレーニングされているため、その情報が他言語にローカライズされていれば、他言語で回答できる場合もあります。
AI サブスクリプションの返金ポリシーはどうなっていますか?
SketchUp の AI サブスクリプションは、他の月額サブスクリプションと同様に、初回購入から 14 日以内であれば返金可能です。詳しくは、 返金とキャンセル をご覧ください。
生成された結果が気に入らなかった場合、AI クレジットの返金はできますか?
AI クレジットは返金の対象外です。
生成される結果の品質は、使用するプロンプトの工夫次第で大きく変わります。 SketchUp は、生成結果が常に期待どおりになることを保証するものではありません。より望ましい結果を得て、AI クレジットを最大限に活用するためのプロンプト作成のコツについては、 カスタム プロンプトのベスト プラクティス をご覧ください。
AI クレジットには有効期限はありますか?
いいえ。毎月付与されるクレジットに有効期限はありません。ただし、未使用のクレジットは翌月に繰り越されません。 AI クレジットの残高は、更新日に毎月リセットされます。
SketchUp AI サブスクリプションを単体で購入することはできますか?
いいえ。SketchUp AI サブスクリプションは、既存のサブスクリプションに追加するアドオンとして提供されており、単体での購入はできません。
SketchUp AI サブスクリプションを解約する方法は?
SketchUp AI サブスクリプションは、他のサブスクリプションとまったく同じ方法で管理・解約できます。解約するには、 管理コンソール にログインし、Products & Licenses (製品とライセンス) セクションに移動してください。詳しい手順については、 SketchUp サブスクリプションの解約方法 をご覧ください。
